Всем добрый день, подскажите пожалуйста добрым советом, приехал Опель Антара 2008г дизель 2.0 на механнике, проблема в сцеплении, чтобы переключить передачу приходиться раз 5-8 накачивать педалью сцеплении, поменяли главный цилиндр, прокачали жидкость, такая же ерунда, при этом жидкость не куда не уходит, сцепление не пробуксововает, сцепление не сженое, когда нажимаеш несколько раз на педель в бочке пузырьков нет.
Педаль как ? слабое или как обычно выжимается.
При первом нажатие проваливается, потом когда раз 4-5 нажмеш появляется отдача, и с раза 6 можно только переключиться.
Получается воздух в системе.
да, такое ощущение как воздух, но прокачивали не один раз, результат тот же, может диск сцепления сломался.
мк надо снять, там будет видно, думаю накладка оторвало или пружинка на диске.
понел, спасибо большое, наладим отпишусь)))
Всем добрый вечер, забыл про темку, вообщем проблема была в корзине, липистки загнуты были, поставили новую корзину и диск сцепления, и вот оно счастье, тему можно закрывать))
