Спасибо ребята. следующий раз попробую еще раз почитать внутрисхемно.
да пытался делать на 3,3В UPA. да снимал даже галочку" стоп при ошибке", но ничего не вышло.
щуп для TSOP у меня есть, поэтому phantom, я и хотел сделать внутрисхемно, потому как во первых. это быстрее, чем выпаивать. во вторых, эстетический вид. я стараюсь работать так что бы не видны были следы вмешательства в панель.
Ошибку упа какую вываливала? по напряжению питания ипромки?
Изменено пользователем yrii
прищепкой кааааааанешна быстрее.и веселее тоже ;) . феном выпаять - впаять работы 10мин.ну че сказать,паять учитесь...
ребята. нахрена чтото изобретать? слева от микры пятаки. вызвонить не проблема. вот тока не работает с ней упа внутрисхемно
Значит щиток такой попался, надо понижать напряжение питания при внутрисхемке дальше вниз.
Работает внутривенно 100 % - что Омега что Упа читает и пишет по энтим пятакам без проблем на 3-х вольтах.
Аа, может еще -3В подать? Такой простой.
А в чем дело то? Ни разу не делали меньше 3 V или что?
Ребята, а вы сами-то пробовали вызвонить эти пятаки? 1-2-3-4 ноги микросхемы все нашли на пятаках?
Конечно, уважаемый - их же глазами видно, а кому не видно - тот может воспользоваться Цэшкой ( прозвонкой) разве только массу и +5 вольт пятаков нету. Ну так и тут к блокирующему конденсатору припаяться не проблема.
По поводу сдуть - поставить -- когда первый раз эту панель делал то пришлось бы раз 5 сдувать - припаивать - не сразу врубился в алгоритм и месторасположение пробега. Потому и читал - писал внутривенно . (Для меньшего геморрою) :bux:
поддерживаю. вот тока внутрисхемно упа тока 3.3 а при таком напряжении не читает(разве что чегото городить для понижения ) а оранжем не догодался попробовать. в следующий раз попробую
оранж5 вообще странный прогер внутрисхемно ни 93серию ни 95 серию не читает))
У меня новая Упа - она разное напряжение установить позволяет. :wink:
[quote name=rasel' timestamp='1405698296'
post='627908]
а я читал погопинами от сергея. хотя возможно 24 серию читал. точно не помню
Изменено пользователем arteorlo
Сколько на CR-V подавали для чтения?
Да ну? Отлично делает внутрисхемно. Что 4 апельсин, что 5. Это у вас что-то с железом.
с железом всё в порядке, значит у вас какой то эксклюзивный оранж 5 или у меня не правильный, либо читает мусор или chip not respond ))) Изменено пользователем rasel
отлично оранж-5 внутрисхемно 93 серию читает, читал много щитков внурисхемно без проблем....
Изменено пользователем baha87
3.0 v
Только О-5 внутривенно и читаю! Или железо не в порядке. Или провода длинные и тонкие!
