SsangYong KYRON 2013 дубли пробега.
Ожидается на омоложение пробега дизельный кайрон 2013 года. С панелью думаю сложностей не возникнет. Вопрос по наличию дублей. Я так полагаю должен быть в моторном. Как и чем можно его поправить? Машина поедет к дилеру на гарантийный ремонт.
Завтра посмотрю своего SsangYong диагнозой, отпишусь о наличии дубля в моторном. А так должен быть. Приборку мотали, нареканий небыло.
Поправьте название модели (KYRON) и желательно указать объем дизеля и наличие CDPF.
снять. сделать руками. или иначе ?
Да руками. По диагнозе делать нечем.
Изменено пользователем electron_1984
Позвонил клиент, сказал, что уже сделал в другом месте дешевле и ко мне не приедет и ему там сказали, что в моторном дубля нет.
Возможно, пробег отображается при операциях с сажевым фильтром. В дате пробега точно нет.
Какой там моторник и чем можно увидеть пробег если он есть?
Блок так DCM 3.7 CAN
Но я не думаю если даже там есть дубль .Ты отважешься вскрыть блок и что-то там почитать . Либо за такие героические телодвижения клиент захочет платить.
Ага и еромка там с другои стороны платы ,и в неи нет пробега ,а читать нужно по джитагу ,ито не всем сподряд .
