Опубликовано 13 февраля, 201412 г. Здравствуйте, люди добрые помогите кто чем может есть ваз 21099 8кл 1.5 глохнет и во время движения и на холостом. Когда глохнет под бардачком щелкает реле. сеточку на бензонасосе, фильтр после насоса, свечи, ЭБУ с боша 1.5.4 на январь перекидывали и все рано глохнет подскажите что еще может быть уже всю голову изломал(((
Опубликовано 13 февраля, 201412 г. под рулевой колонкой посмотри разъём 8ми контактный, что на приборку идёт. Там от замка питалово приходит.
Опубликовано 13 февраля, 201412 г. Автор под рулевой колонкой посмотри разъём 8ми контактный, что на приборку идёт. Там от замка питалово приходит. Думаешь питание пропадает? тогда почему на месте стоит и глохнет?
Опубликовано 13 февраля, 201412 г. Когда глохнет под бардачком щелкает реле. ((( ну раз щелкает реле, то явно пропадает напряжение. Протяни массы, подкинь прямой провод на гл. реле и пронаблюдай.....
Опубликовано 13 февраля, 201412 г. Автор Если я не чего не перепутал то щелкает реле бензонасоса FAKT спасибо завтра попробую
Опубликовано 13 февраля, 201412 г. name='sergey094' timestamp='1392316778' post='534663']Если я не чего не перепутал то щелкает реле бензонасоса FAKT спасибо завтра попробую [/b] Больше похоже на основное реле насоса... Может даже поможет просто замена реле.
Опубликовано 13 февраля, 201412 г. Автор Больше похоже на основное реле насоса... Может даже поможет просто замена реле. пробовал не помогло
Опубликовано 14 февраля, 201412 г. Общий плюс идет с аккамулятора отдельной клеммой. Может где еще от сигналки релюшка стоит. Да и сам З.З. тоже нельзя исключать.
Опубликовано 14 февраля, 201412 г. Проверь ДКПВ. Когда не видит прокрутку именно насос и отключается.
Опубликовано 14 февраля, 201412 г. Проверь ДКПВ. Когда не видит прокрутку именно насос и отключается. Проверьте разъем на датчике положения коленвала.Возможно там надломлены провода.На холостом ходу работать будет,но в движении нет.И натяжку этого провода.
Опубликовано 14 февраля, 201412 г. пробовал не помогло Оно и не поможет, так как когда глохнет то сразу отключается реле, и получается что щелкает.
Опубликовано 14 февраля, 201412 г. Давление топлива замеряли?сколько? глохнет на холостом при какой-то определённой температуре? во-время движения глохнет, при переключении скоростей, при нажатии педали тормоза или выжатом сцеплении, может на определённой скорости 60-80 км/ч ? какие-либо ошибки имеются или только отключение питания? если только с питанием, в посту №2 указан штекер, на нём имеется синий/красный провод запитай его или от толстого коричневого или от толстого розового и проверь будет ли пропадать питание на эбу во время работы двигателя.
