Всем привет! Будьте добры подскажите пожалуйста ПО5 реально делает гранту или нет? Хотя в инструкции заявлена она. А кто-нибудь делал? Там тоже много разновидностей щитков? ЧЕМ ДЕЛАТЬ?
для ПО5 нужен переходник. называется BDM. что заявлена. то и делает
Если ПО-5 один из первых,то BDM работать не будет пока не припаяешь перемычку(как и где написано в документации) и еще,были комбинашки в которых после выкл зажигания прописывался пробег который ты скорректировал,связано с косячным кальком ПО-5. после корректировки нужно проехать 100км чтоб в дампе корректно прописался пробег
Понятно. Спасибо за ответы! А что более лучшее есть для гранты чем ПО5???
По деньгам и по простоте корректировки для вазов думаю ПО-5 оптимал.Берет в принципе все что заявленно. Есть засада с курскими Счетмашами,но их без проблем берет ПО-4
про косячные слышу в 1 раз. покупал 2 года назад. все ништяк
на днях делал приору 2013года к.п. итэлма 2170-3801010-30 при выкл зажигания и повторном вкл отображался пробег который выставил программатором,например день назад. При этом суточный пробег считался правильно. Писал оффам сказали про 100км и про дамп
мне в работе встречалось до 10 видов расположение пробега в дампе ( в явном виде и hex с контролькой )
были панели с навигацией и без
почисти личку плиз...
Любой программатор, который может читать и писАть чипы, применяемые на этих панелях. Это самый надежный способ.
Да уж ИТЭЛМА любит поизголяться, хлебом не корми :blink:
а в amprog включена поддержка этих панелей, кстати? ваш программатор корректно с ними работает (при наличие bdm адаптера, естессно)
а то все ПО да ПО, на мой взгляд Amprog надо брать для ТАЗов. одно то, что в ПО номера щупов не соответствуют ногам микросхем, уже бред какой-то =(
BDM адаптер делает все эти панели ,пробег при чтении определяется автоматом
Все таки делает человек, а БДМ адаптер - это инструмент с помощью которого человек при желании может выполнить поставленную задачу. Изменено пользователем Пёстренький
Никто не "щупал" Гранту с АКПП на предмет наличия пробега в коробке?
слышал, что в ТАЗах древние гидродинамические автоматы. вряд ли там есть пробег в блоке управления акпп, если таковой вообще присутствует
это хорошо.
PS Андрей, посылка прибыла в место вручения. емейл вложен вовнутрь
Еще как присутствует.И живет под левой фарой....CAN же для АКПП делали.
Вот еще фото АКПП.
И некоторые коды ошибок по ней;
34 U0100 Lost Communication With ECM “A” Шина CAN, нет данных от контроллера СУД
35 U0140 Lost Communication With Body Control Module Шина CAN, нет данных от выключателя педали тормоза
36 U0155 Lost Communication With Instrument Panel Cluster Control Module Шина CAN, нет данных от комбинации приборов
37 U0300 Internal Control Module Software Incompatibility Шина CAN, несовместимость параметров сообщений
38 U1000 CAN Communication Circuit Шина CAN, цепь неисправна
Изменено пользователем димончик
благодарю, был о тазе худшего мнения.
PS а что за автомат, кстати? японский или немецкий?
PPS и еще немного не понял, причем тут PeugeotPlanet и гранта. или автомат французский,выходит?
тогда по какой модели peugeot можно продиагностировать гранту, используя PeugeotPlanet?
Изменено пользователем gcat
