Опубликовано 14 февраля, 201412 г. comment_534815 нужен совет профессионала! первый раз сталкиваюсь с такой проблемой. если бдм-100 считаю с донора всё и залью в клон, как вы думаете получится? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47877-bmw-e60-siemens-msv70-192%D0%BB%D1%81-2004%D0%B3/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 февраля, 201412 г. comment_534819 Получится Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47877-bmw-e60-siemens-msv70-192%D0%BB%D1%81-2004%D0%B3/#findComment-534819 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 августа, 20187 г. comment_1143552 А K-TAG 110 -м протоколом прочитает фул,кто подскажет? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47877-bmw-e60-siemens-msv70-192%D0%BB%D1%81-2004%D0%B3/#findComment-1143552 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 августа, 20187 г. comment_1143566 Саня к твоему вопросу еще добавлю . Что за размер прошивки вычитывает из MSV70 китайский FVDI и для чего пригодна эта прошивка ? MSV70 fvdi read.bin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47877-bmw-e60-siemens-msv70-192%D0%BB%D1%81-2004%D0%B3/#findComment-1143566 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 августа, 20187 г. comment_1143568 Даже смотреть нечего,не может он по обд вытащить все что нужно для клонирования блока. Личку почисть. Изменено 24 августа, 20187 г. пользователем aka4 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47877-bmw-e60-siemens-msv70-192%D0%BB%D1%81-2004%D0%B3/#findComment-1143568 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 августа, 20187 г. comment_1143572 Вроде как и для чип-тюна размер маловат , но для чего-то он читает такой объем . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47877-bmw-e60-siemens-msv70-192%D0%BB%D1%81-2004%D0%B3/#findComment-1143572 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 августа, 20187 г. comment_1143573 У меня на руках только блоки цифра в цифру,один подтопили,но читается,мне надо тупо клонировать,мне по любому этого мало. Вроде как можно Изменено 24 августа, 20187 г. пользователем aka4 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47877-bmw-e60-siemens-msv70-192%D0%BB%D1%81-2004%D0%B3/#findComment-1143573 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 августа, 20187 г. comment_1143769 Не получается считать К-ТАГ,говорит неизвестная версия,обратитесь к провайдеру. Что еще можно сделать для замены моторного,ну ээпрома 95320 думаю явно будет мало,хотя мозги цифа в цифру,буква в букву. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47877-bmw-e60-siemens-msv70-192%D0%BB%D1%81-2004%D0%B3/#findComment-1143769 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 августа, 20187 г. comment_1143780 Саня , а галетой 2 не пробовал ? Бывает к примеру если блок прошит по обд галетой , а при считывании k-tag по bdm ругается на контрольку и отказывается читать блок . Сталкивался с таким на дукатах с edc16c39 . Галета в этих случаях не стесняется читать-писать . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47877-bmw-e60-siemens-msv70-192%D0%BB%D1%81-2004%D0%B3/#findComment-1143780 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 августа, 20187 г. comment_1143807 В понедельник еще проверю правильно ли подключился к-тагом,но наверно правильно раз он ругается на неизвестную версию,и буду подключать уже по обд,посмотрим чем считает и сколько,в смысле флешь,ээпром то я и так вычитаю с выпайкой. Как бы точно узнать что необходимо перенести,может и ээпрома хватит. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47877-bmw-e60-siemens-msv70-192%D0%BB%D1%81-2004%D0%B3/#findComment-1143807 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 августа, 20187 г. comment_1143897 Хпрогом попробуй Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47877-bmw-e60-siemens-msv70-192%D0%BB%D1%81-2004%D0%B3/#findComment-1143897 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 августа, 20187 г. comment_1143918 Х-prog в лет все прочитал и конфигурацию процессора и ээпром и флешь,писать еще не пробовал. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47877-bmw-e60-siemens-msv70-192%D0%BB%D1%81-2004%D0%B3/#findComment-1143918 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 августа, 20187 г. comment_1143929 Если будет проблема с верификацией, то ФФ принудительно сотри, потом запишется Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47877-bmw-e60-siemens-msv70-192%D0%BB%D1%81-2004%D0%B3/#findComment-1143929 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 августа, 20187 г. comment_1144052 X-Prog без проблем переписал все,проц,флешь,ээпром,получил полный клон. Сюдя по дампу проца,замена флешь и ээпром не помогла бы. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47877-bmw-e60-siemens-msv70-192%D0%BB%D1%81-2004%D0%B3/#findComment-1144052 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 августа, 20187 г. comment_1144054 Ну да, ктаг не помог бы Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47877-bmw-e60-siemens-msv70-192%D0%BB%D1%81-2004%D0%B3/#findComment-1144054 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 июня, 20214 г. comment_1249050 Тема вижу давняя.Но что бы не плодить... BMW E60 CAS 3 после просадки АКБ не стал разблокировать руль Решил восстановить ФЛЭШ 0L01Y Восстановил и залил родной EEPROM Замок отщелкнулся но двигатель не запускается Вычитал MSV70 в BDM , EEPROM подгрузил в ISN прогу .Чего то не показывает ни VIN , ни ISN Может прога криво работает? Подскажите если не трудно какой там ISN В CAS - 3C 62 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47877-bmw-e60-siemens-msv70-192%D0%BB%D1%81-2004%D0%B3/#findComment-1249050 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 июня, 20214 г. comment_1249432 EEPROM вычитал не той вкладкой(2kB_должно быть 4kB) Восстановить родной не удалось.В донорский дамп переложил ключи радиоканал, ISN.Перенёс FA из LMA.Машина уехала. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47877-bmw-e60-siemens-msv70-192%D0%BB%D1%81-2004%D0%B3/#findComment-1249432 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 июня, 20214 г. comment_1249433 08.06.2021 в 22:59, autoZAK сказал: Тема вижу давняя.Но что бы не плодить... BMW E60 CAS 3 после просадки АКБ не стал разблокировать руль Решил восстановить ФЛЭШ 0L01Y Восстановил и залил родной EEPROM Замок отщелкнулся но двигатель не запускается Вычитал MSV70 в BDM , EEPROM подгрузил в ISN прогу .Чего то не показывает ни VIN , ни ISN Может прога криво работает? Подскажите если не трудно какой там ISN В CAS - 3C 62 Дампы оказывается и не выкладывал.Заработался) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47877-bmw-e60-siemens-msv70-192%D0%BB%D1%81-2004%D0%B3/#findComment-1249433 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
