Прошу помощи. Слетели авторизации. При нажатии Hardware info пишет Communication error и в окошечке с авторизациями одни прочерки. Пните, пожалуйста, в нужном направлении...
мой скайп servik2002
восстановлю и обновлю
видеокамеры нет, скайпом не пользуюсь. я так понимаю, надо выпаивать из xprog и прошивать eeprom?
Нет
Все можно прошить поником поиском пользуйтесь все в атмеге.если поиском не можете пользоваться обратитесь к Сергею 2000
поиск - это первое с чего я начал. перечитал все форумы, но ответа на свой вопрос не нашел. полистаю еще...
Это не слетели авторизации , это сообщение обозначает что программа не видит железку ,( программатор) , для того что-бы отважиться на перепрошивку нужно сначала точно знать что бутлоадер из компъютера , (из софта то есть) доходит до атмеги , проходя по пути USB - FTDI- ATMEGA . , либо RS232-MAX232-ATMEGA , проверить питание атмеги , в крайнем случае переустановить софт , хотя маловероятно что он не работает , да и еще дрова на FTDI .
Изменено пользователем YUKKA
Спасибо, YUKKA! Буду пробовать. Переустановка софта и дров ничего не дает. И вообще при подключении к компьютеру должны ли загораться лампочки на XPROGе? Ни при подключении к компу, ни при подключении блоки питания к программатору ни одна лампочка на нем не загорается. Лишь при нажатии на Update, либо при нажатии Read загорается желто-зеленый диод на пару секунд и гаснет. Хотя при том что лампочки не загораются - изначально авторизации показывались.
Да это банальный слет еепром в атмеге
serg2000, реально ли где достать дамп еепрома?
конечно реально стучись Сергею в личку за еепром)
тут на форуме есть прошивка атмеги 64 прошей понипрогом ! у меня такая же ситуация была перешил и все ок стало!
Изменено пользователем kochuev dn
Интересно - а от чего она может слететь ? , я специально по разному пытался как нибудь ушатать прошивку , ну кроме обновления с бокса конечно-же , так ничего и не вышло , автор - наверное решили обновить до версии X-prog-Box ? , если так , то к к serg2000 стучись , а если просто сама по себе слетела , то ищи тут на форуме прошиву ,лучше версии 1.2 , и по пятакам в прогере поником его прошивай , при наличии поника делов на 15 минут (болтов много на прогере) , ну а если нету поника , то пару часов и 15 минут ,на сборку поника и прошивку ху прога.
YUKKA, спасибо за информацию. В Ваших постах в других темах читал, что можно прошить внутрисхемно, если можно поподробнее, хотелось бы знать все точки подключения, чтобы не накосячить, и писалось про седьмую точку на массу, не могу найт эту точку. Поника нет пока, но уже начал его изготовление по схеме в прикрепленном изображении. А слетели авторизации так: необходимо было прошить епромку 24с02, вставил в икспрог, подключил, сначала показалось странным что ни одна лампочка не загорается ни при подключении к ЮСБ, ни при подключения блока питания, небыло и авторизаций, но ладно, разобрался, нажал в программе Update - моргнула лампочка и появились авторизации, начал считывать дамп с 24с02 - пишет плохой контакт 5,6,8 пин, причем когда вытаскивал епромку из икспрога - писал то же самое, еще пару раз нажал Update и в итоге: Communication error и отсутствие авторизаций. Просто пользовался икспрогом впервые, лежал на полке долго...
Изменено пользователем sandrinho1982
Вот всё что нужно для реанимации. В той схеме что выше (поник) кварц не нужен для этого случая , так как атмега стоит на плате и есть у неё свой кварц , последовательность должна быть такая : читать флэшь , читать еепром , читать конфигурацию ,сохранить .дальше стереть микросхему , открыть дамп флэшь , открыть дамп еепром , записать флэшь ,записать еепром ( не наоборот !) , записать конфигурацию ( FUSE ) ранее считанную отпаять тот самый злостный 7-й вывод (RESET LATTICE ) от массы , остальные провода , и GO......( включаем и проверяем)
REPAIR.rar
Спасибо, YUKKA! Заменил файл XPROG-m.cfg, нажал Update firmware, обновление прошло успешно, авторизации появились, но содержимое микросхемы 24с02 не считывается, пишет плохой контакт 5,6,8 пинов. По идее на 8-ую ногу должно приходить питание 5 вольт, а его нет, скорее всего изначально небыло. Я уж думал сама епромка такая, поником через LPT порт тоже не смог ее прочитать, но питание полюбому должно быть на 8-ой ноге, будем дальше разбираться)))
действительно плохой контакт был между панелькой для епромок и самими икспрогом. пропаял - считал. спасибо всем откликнувшимся! Отдельное спасибо YUKKA!!!
Считал не закрытую atmega64 но прошивка более свежая чем выкладывали в этой ветке так есть 1.2
5.0.rar
Изменено пользователем astronom
  • 3 месяца спустя...
Сергей!
добрый день !
не поможете с X Progom?
Вы в Москве находитесь?
С уважением!
Евгений
В Украине он в городе Херсон
  • 1 год спустя...
а почему на моём китайся пишет разные версии проги и прошивки?
