Опубликовано 15 февраля, 201411 г. Здраствуйте колеги, не могу никак разобраться. 2115 1.6 8V Январь 7.2 Е2 стоит ГБО, приехала с умершим ДМРВ (АЦП 1.07) поменяли ДМРВ на новый (АЦП 0.996) пропали холостые, когда снимаю фишку з ДМРВ холостые есть, но РХХ замирает на месте и не двигается, когда подключаю ДМРВ то РХХ начинает двигатся и выкидывает ошибку "РХХ замыкание на +12В" еще постоянно висит ошибка по обрыву нагревателя лямбды, Подсосов воздуха не нашел, почему РХХ так себя ведет?
Опубликовано 15 февраля, 201411 г. Она приехала по какому поводу? Пока понятно только что проблемы начались после замены дмрв. Замыкание цепи рхх попадалось, проводка об двигатель протёрлась.
Опубликовано 15 февраля, 201411 г. Когда отключаешь ДМРВ блок уходит в аварию и поднимает обороты - ничего странного.
Опубликовано 15 февраля, 201411 г. Надо бы остальное все проверить на что жалуется, а не зацикливаться на "почему".
Опубликовано 15 февраля, 201411 г. Новый ДМРВ даже с ацп 0.996 не обязательно рабочий. Конечно. Может даже завестись и сразу заглохнуть..Или же быть очень вялый разгон. Мотортестер здесь хорошо рулит! А АЦП 0.996 бывает всё это ерунда.. Изменено 15 февраля, 201411 г. пользователем Serga
Опубликовано 16 февраля, 201411 г. Замените подменным, я думаю с таким АЦП, тем более на газе, она должна ещё поездить, надо искать проблему, а замена ДМРВ это очевидно вторая проблема, а первая какая, с чем клиент пожаловал?
