ВАЗ УЭРУ (Авиаагрегат)
Всем привет! нужна помощь по ремонту уэру приора выдает неисправность C1024 Отсутствие питания на датчике момента,
C1021 Напряжение основного вывода датчика момента что делать как лечить. руль подклинивает но происходит это не постоянно в основном на холодную стоит маленько поездить и все нормально. Ребята у кого есть какая- нибудь литература по ремонту
неисправностей уэру если не жалко скиньте. Всем спасибо.
Пропайка должна помочь.Когда-то давно делал фото "косячных" мест.Если найду,то выложу.
А можно маленько подробнее на словах где пропаивать
Сбоку под крышкой платка стоит-там копай.Если не изменяет память у Махачкалы их варианта 3 или 4 были.Это платки.
Помогло? Очень интересует, та же ошибка с1021 приора 2006г
Изменено пользователем nikdni
То, что нужно, спасибо. В случае удачного лечения отпишусь.
