Лада приора (2013) не работает ключ
Здравствуйте, помогите пожалуйста.
Проблема такая:
1. Стал глючить(не отркывать двери) пульт(родной) от лады приоры.
2. Сегодня использовал ключ(красный), и пульт вообще перестал открывать двери, при этом ошибок не показывает, и машина заводится без проблем.
Как это можно исправить?
Изменено пользователем Has_d
сильно нажимаешь на кнопки!!!! это болезнь ВАЗовских ключей, платка в районе кнопок немного изгибается и как результат переламываются дорожки. любой ремонт электроники (сотовых) сможет востановить дорожки.
Привязать лучше шнурками от ботинок :) . Платки там действительно хлипкие, еще влага туда просачивается иногда и седает дорожки.
батарейку менять пробовал? после замены оной . проведи адаптацию.
еще мог отвалится кварц в пульте, частота гуляет и не открываются двери. В калине так было, gekms вроде как одинаковые у них
