Опубликовано 18 февраля, 201411 г. Ребят помогите сгорел адаптер что то шелкнуло что могло вылететь подключил к тойоте авенсис 2000г потом только вычитал что нельзя запускать мотор при диагности этого авто на пине 9 первич зажиг.
Опубликовано 18 февраля, 201411 г. Всё верно туда приходят импульсы с катушки зажигания используемые для стробоскопа и мотор тестера. Производители хот бы защитный стабилизатор в колодку воткнули что ли. Нужно искать по форумам решение, случай такой не первый.
Опубликовано 18 февраля, 201411 г. Автор Да не говори единственная машина. А блютус адаптер подойдет от такого же ланча там нет привязок к программе хочу с китая заказать просто http://www.aliexpress.com/item/2013-New-Arrival-Launch-X431-iDiag-Auto-Diag-Scanner-for-iOS-X-431-AutoDiag-intelligent-Diagnosis/1180161777.html
Опубликовано 18 февраля, 201411 г. Автор Не только ланчь сгорит любой адаптер.Значит пин 9 отключен был до тебя.Особенности работы с Toyota Avensis прим. 1999-2001 гг. На части автомобилей Toyota (в частности, Avensis прим. 1999-2001 гг.) на вывод 9 диагностической колодки OBD-II (DLC3) выводится сигнал первичного зажигания. При диагностике такого автомобиля запуск двигателя может привести к выводу диагностического прибора из строя - диагностируйте такие автомобили только при включенном зажигании.
Опубликовано 20 февраля, 201411 г. njqjnf....Хоть скажи откуда ты браток...(из песни С. Трофим).. и какой у тебя ЛАНЧ и соответственно модель адаптера , раз просишь помощи...многие завсегдатаи форума "БОМЖам" не помогают..Раз принял правила форума , - соблюдай , заполни профиль полностью...
Опубликовано 20 февраля, 201411 г. Автор njqjnf....Хоть скажи откуда ты браток...(из песни С. Трофим).. и какой у тебя ЛАНЧ и соответственно модель адаптера , раз просишь помощи...многие завсегдатаи форума "БОМЖам" не помогают..Раз принял правила форума , - соблюдай , заполни профиль полностью... Прибор ланч х-431 Про. Пока отдал на ремонт по гарантии не знаю что они мне скажут. Скажут мой косяк и все тут хотя в инструкции к прибору не каких ограничений нет по маркам машин.
Опубликовано 20 февраля, 201411 г. Проблема в Launch это отсутствие защиты от перенапряжения переполюсовки, импульсных выбросов и прчее. В результате воткнули на 24 вольта - дым. Переполюсовали доп питание- угли. Ткнулись по ошибке не тем адаптером - лоторея.
Опубликовано 24 февраля, 201411 г. А кто-нибудь занимаеться ремонтом китайских Launch x-431 GX3 ? Видит только более свежие авто.
Опубликовано 11 мая, 20178 г. Подскажите ,есть ли смысл обновлять x431.У меня он 2007 года.Просят 20 тысяч.
Опубликовано 15 июня, 20178 г. Был случай сгорел адаптер ELM при подключении к китайской CHERI QQ на 7 ножке было питание +АКБ (перепутанные пины с завода наверное). А кроме Toyota Avensis 1999-2001 гг. есть еще подобные тонкости с подключением ?
Опубликовано 15 июня, 20178 г. Был случай сгорел адаптер ELM при подключении к китайской CHERI QQ на 7 ножке было питание +АКБ Для особо талантлевых: на К-линии (7 пин разъёма обд 2) всегда присутствует напряжение равное приблизительно напряжению борт сети ))) учите мат. часть.
Опубликовано 10 августа, 20178 г. Говорят еще Ниссаны надо смотреть только специальным ODB2-адаптером.
Опубликовано 10 августа, 20178 г. Говорят еще Ниссаны надо смотреть только специальным ODB2-адаптером. Консульт3 называется, а вообще это ПО, оно может и по обычному шнурку работать)))
Опубликовано 10 августа, 20178 г. Для особо талантлевых: на К-линии (7 пин разъёма обд 2) всегда присутствует напряжение равное приблизительно напряжению борт сети ))) учите мат. часть. Вроде k-line у ниссана 2,55В по сервис мануалам помнится, какие 12В? Изменено 10 августа, 20178 г. пользователем garry111
Опубликовано 11 августа, 20178 г. Доброго времени суток. У меня беда. Познакомил свой x431 Tool с машиной Тойота Авенсис 2000 г. будь она не ладна. И как вы уже наверно догадались завел двигатель при запущенной диагностике. Диагностический бокс сгорел. Разобрал прикинул что могло сгореть. Заказал центральный микрочип. Залил на него прошивку со старого. Впаял новый, пациент вроде как ожил стал видеть по блюпупу Панель. Включается проходит само диагностику, заливает прошивку, начинает диагностику авто... и все ... ничего не происходит.. светодиод предательски молчит... Кто чем может помогите куда еще глянуть.
Опубликовано 11 августа, 20178 г. Вроде k-line у ниссана 2,55В по сервис мануалам помнится, какие 12В?Там вообще то стоит трансивер который общается с процессором по Rx/Tx, обычно на этих выводах 5 вольт, а так же на трансивер подаётся питание 12 вольт для связи с диагностическим адаптером, в котором так же стоит преобразователь уровня сигнала или в USB или COM-порт сигналы, а про ниссаны отдельный разговор, так что учите мат часть и ненабиаайте зря посты
