Audi a2 2001. 1,4 мкпп,75лс WAUZZZ8ZX2N019274
доброго времени суток, приехала машина ,клиент говорит не реагирует на педаль газа, из ошибок
P1581 Throttle control module basic configuration not executed
P1545 Throttle valve control sustem malfunction
P1554 Throttle valve control module -J338-Requirements for basicsetting not met
адаптацию дроссель не проходит,разобрал и обнаружил что при нажатии на педаль газа дроссель не открывается(иногда открывается после 2500 оборотов опять падает )
если у кого есть схема или дельный совет, буду жутко благодарен))
Дроссельный узел менять. При условии присутствия питающих напряжений и масс. Скорей всего - нет контакта на дорожках, либо шестерни поломаны.
дроссельный узел в процессе снятия сниму отпишусь что там
присутствует небольшой люфт на шестерне, контакты на дорожках в порядке
есть у кого нибудь распиновка штекера или схема??
проводка от эбу до дросселя целая завтра буду педаль званить.
А причём тут педаль, с дроселем проблема. Проверь сигналы с датчиков положения дроселем. Сигналы должны изменяться противоположно, согласно рисунка.
ESI-Hardcopy.rar
проблема решена , не было контакта на дорожке,спасибо за помощь тема закрыта :7_5_143:
