Диагностика Daewoo
АКМ работает без проблем на ХР и с USB . У меня на трёх компах установлена и работает не один год. Скорость менять нет смысла. Прога сама всё устанавливает. Параметры порта и не только прописаны в файле J51_KWP программы. Откройте его как блокнот и всё увидите. Там же можно изменить номер порта . Указать тот который нужен (USB в том числе).
Все понял, а то у меня через физический com 1 работает прекрасно, а виртуальный стоит сом 2.
Изменено пользователем fakk6
  • Ответов 352
  • Просмотры 230,3 тыс
  • А программа Daewoo Scanner работает через KL адаптер? У меня не хочет.
  • Вот эта 100% под K-Line работает и вид нормальный Research_DAEWOO.rar
  • Вот еще одна для Daewoo под k-lihe daewoo1.zip
Чем можно сделать адаптацию ДПКВ на ЭБУ MR-140?
Сканматиком можно...
Сам не пробовал, машин не было :post-3:
Nexia E3 читает, но кривовато.
Про 5 вольт понятно. У меня два (разных по объёму архива) варианта этой проги и ни один не подаёт признаков жизни.Может поделитесь рабочей ?
Тоже ищу рабочую версию Turanus, хотелось бы попробовать ее!
здравствуйте пытаюсь заняться диагностикой уменя дэусенс попробовал sens diagnostika v 125 при попытке посмотреть графики машина заглохла после запуска появилась вибрация потом подключился к akm mikas 7 6 при выборе функции управление прога зависла при попытке отключить функцию двигатель начал троить потом работа вроде как восстановилась но двигатель по прежнему колбасит вибрация по всему кузову как на холостых так и на ходу может контроллер подпалил или еще чего подскажите пожалуйста заранее спасибо
В принципе ничего не должно было случиться. Разве что случайно поменял настройку
топливоподачи на холостом ходу или уменьшил обороты холостого хода.
Вот как раз два дня тому назад была Газель с ЭБУ Микас 10.3. Так там
некоторые диагносты обороты холостого хода выставили в "0". Естественно машина на ХХ
не работала. Тогда они взяли приоткрыли (накрутили) дроссельную заслонку.
Двигатель всеравно не работал на ХХ, но результат получился "интересный".
Честно говоря я сразу и не смог понять в чём дело.
Посоветуйте пожалуйста чем продиагностировать МИКАС10.3+
МИКАС 10.3+ можно продиагностировать тем же АКМ,
хотя есть и другие бесплатные проги.
спасибо большое проверю настройки
вот. запускается и на русском языке :)
Огромное спасибо!! Столько раз скачивал эту прогу и всё мимо. Первый раз запустилась .Завтра испробую.
из бесплатных - kwp_d, SensDiagnostika V1.2.5
А ком-порт у вас физический или мулька?
kom port-mylka,proga otkruvaetsja no ne svjazuvaetsja s blokom ypravlenija,pri pyske svetodiod k-linii postojanno gorit.yge neznajy 4to proverjat.
Пост 162. Программа работает только по первому ком-порту. Попробуйте сделать настройки на нужный вам порт, если работаете через эмулятор.
без проблем установилось несколько прог для ланос 1.5 но правильно показывает параметры только Рэсэч но не пишет логи.Вопрос! она не пишет логи или я не полностью разобрался.если не пишет подскажите какая правильно показывает и пишет логи из безплатных под к-лайн только проверенную.зарание спасибо.
еще вопрос может ктото всетаки ответит установил сенс диаг прога открывается но соединение не получается вокне кнопка пуск не активна выбираю порт1 а он сбрасывается что не так мож адаптер не походит он у меня ваг-ком 409.подскажите кто в курсе.
Сенс Диаг, Ланосы не бёрет
Или, у тебя Ланос 1,4?
Изменено пользователем Max 55
люди помогите.пробовал сегодня подключится к Сенсу с помощью сенс диаг не получается пишет (отазано в доступе по пути...........чтото там диск С.......)что делать помогите.
и еще у меня ккл-адаптер ваг-ком 409 какой прогой и этим адаптером можно без проблем связаться с сэнсом.кстати а к-линия у сэнса там же где и в ланоса?
запустил наконецто сенс диаг1.2.5 соеденился с эбу микас 7.6 информация эбу есть ацп показывает а диагностика нет во всех строчках пишет одинаковые цыфры 616 в чем проблема.
