Диагностика Daewoo
  • Ответов 352
  • Просмотры 229,7 тыс
  • А программа Daewoo Scanner работает через KL адаптер? У меня не хочет.
  • Вот эта 100% под K-Line работает и вид нормальный Research_DAEWOO.rar
  • Вот еще одна для Daewoo под k-lihe daewoo1.zip
У меня не хочет.
  • 8 месяцев спустя...
Вот еще по ДЭУ через K-L
На эту прогу нужно лекарство без него она не будет работать :pioner:
Research_DAEWOO.rar
Не факт.
Хотя автор проги и утверждает, что работает, но даже на подт. 5v связь не устойчивая и зависит от сопр. подтяжки. При работе с стаб. тока в линии К (20-30мА) ЭБУ не отвечает. Танец с бубном. Т. есть может работать, а может и нет.
С классическим ALDL связь устойчивая (сегодня проверил).
Автор в описании к проге накрутил с распиновкой диагностических фишек. Выложены неправильно, будте внимательны.
daewoo1.zip
Изменено пользователем ganzales77
А на эту прогу (Tyranus Daewoo Scanner) есть кряк?
Подскажите у меня TMON_7.6 нет видео складывает экран в верхней части троится,что на ноуте ,что на стационаре.Может какие настройки изменить.Подскажите.
Она заточена под DOS.
Gari !Вот образ диска взят с чипсофта я гружу с него и работает. просит1 компорт
Блин запрещено грузить. В чем трабл? :heresmile:
Вроде получилось.Пиши сд и грузи снего.
AKM_only.rar
Изменено пользователем qyrec
Я г дето встречал что для работы с DOS приложениями надо ставить VertualPC на него устанавливать MS-DOS 6,22 и с этой программы запускать
tmonitor.ima образ tmonitor
Это слишком сложно. АКМ и Тмонитор нормально работают без дискеты и виртуальной машины.
Под ХР программа tmonitor не работает из=за особеностей Виндовз семейства win2k а именно административных разрешений на прямое обращение к сом-портам
Вот код не нуженTyranus_Daewoo_Scanner_v2.3.rar
Конечно не нужен. Эта прога работает со своим персональным адаптером. :pioner:
Здраствуйте,
у меня естъ Нубира2 2000г. Сделал К адаптор и не могу сделатъ связ с ЕБУ.
Попробовал на 7 пин(все 16).Где ошибка?Извините меня за плохои руусски,я из Болгарии.
Спасибо
