Диагностика Daewoo
Конечно не нужен. Эта прога работает со своим персональным адаптером. :pioner:
а где можна дастат этот персональный адаптер?
c Nexia uz работает?
:ThanxSmiley:
  • Ответов 352
  • Просмотры 226 тыс
  • А программа Daewoo Scanner работает через KL адаптер? У меня не хочет.
  • Вот эта 100% под K-Line работает и вид нормальный Research_DAEWOO.rar
  • Вот еще одна для Daewoo под k-lihe daewoo1.zip
Здраствуйте,
у меня естъ Нубира2 2000г. Сделал К адаптор и не могу сделатъ связ с ЕБУ.
Попробовал на 7 пин(все 16).Где ошибка?Извините меня за плохои руусски,я из Болгарии.
Спасибо
Какой программой пыаешсья связаться? Нужна подтяжка 12в.
Daewoo Research,DaewooTyranus у меня естъ.Попробовол 5V ,12V,но на 7пин не получается.
Думаю попробовотъ на 6пин-К и на 9-Л правилъно ли ето?Адаптер -Мах232 и МС33199.Разъем-16пин.
С помощью какой программы сделать диагностику на DAEWOO Lanos 2008 г.?
Чем можно сделать адаптацию ДПКВ на ЭБУ MR-140?
Посмотри какой блок стоит.
Изменено пользователем Igor E
Коллеги подскажите чем можно посмотреть Матиз МТ 10 не взял, ланчем - смотрел ну как то коряво ! не понял какой блок стоит вроде Сириус , что интересно до этого делал не мало Матизов и не мог отрегулировать Со оно было около 6 -8
Уважаемые чем вы их смотрите?
Я МТ-10 смотрел, всё ОК!
ну а СО регулировал?
Скандок
скажите а кто нибудь на VISTe пробывал эти программы ,а то ноут с Вистой...
C VIST-ой 99% программ работать не будет!
В описании обычно пишется что могут работать VIST-ой.
Для начинающего диагноста этот ноут непригоден.
Либо прийдётся покупать офф. программы под VIST-у. Например МТ-10.
:ThanxSmiley:
Daewoo Research
есть в Daewoo Research
Дэу Туранос неправильно берет Ланос 1,5л по протоколу ОБД-1 через К-лайн адаптер.Вряд ли адаптер виноват... :unsure:
Или может чего-то не учел? :wacko:
Изменено пользователем tarach
у меня матиз 0.8л. 2008г.в.(трамблёра нет,как на литровом) на блоке надпись:D3.есть usb-kl от мастер-кит(работает!!проверял на ВАЗ и W пасат)посоветуйте прогу.плиз :az:
VEHICLE EXPLORER OBD-2 под к-лайн.
Деу REZZO. 2.0 литра, 16 кл, г.в. 2003, Корея не чем не могу посмотреть, подскажите какая нужна прога.
какой тип мотора стоит на вашем автомобиле, ЭБУ МР-140?
Двигатель T20SED, 2 литровый, 121 л.с. а тип ЭБУ неизвестен.
