Опубликовано 14 января, 200917 г. Вот еще по ДЭУ через K-L На эту прогу нужно лекарство без него она не будет работать
Опубликовано 4 марта, 200917 г. Вот эта 100% под K-Line работает и вид нормальный Research_DAEWOO.rar
Опубликовано 4 марта, 200917 г. Вот эта 100% под K-Line работает и вид нормальный Не факт. Хотя автор проги и утверждает, что работает, но даже на подт. 5v связь не устойчивая и зависит от сопр. подтяжки. При работе с стаб. тока в линии К (20-30мА) ЭБУ не отвечает. Танец с бубном. Т. есть может работать, а может и нет. С классическим ALDL связь устойчивая (сегодня проверил). Автор в описании к проге накрутил с распиновкой диагностических фишек. Выложены неправильно, будте внимательны.
Опубликовано 5 марта, 200917 г. Вот еще одна для Daewoo под k-lihe daewoo1.zip Изменено 5 марта, 200917 г. пользователем ganzales77
Опубликовано 7 марта, 200917 г. Вот еще по ДЭУ через K-L А на эту прогу (Tyranus Daewoo Scanner) есть кряк?
Опубликовано 19 марта, 200917 г. Подскажите у меня TMON_7.6 нет видео складывает экран в верхней части троится,что на ноуте ,что на стационаре.Может какие настройки изменить.Подскажите.
Опубликовано 20 марта, 200916 г. Подскажите у меня TMON_7.6 нет видео складывает экран в верхней части троится,что на ноуте ,что на стационаре.Может какие настройки изменить.Подскажите. Она заточена под DOS.
Опубликовано 21 марта, 200916 г. Gari !Вот образ диска взят с чипсофта я гружу с него и работает. просит1 компорт Блин запрещено грузить. В чем трабл? Вроде получилось.Пиши сд и грузи снего. AKM_only.rar Изменено 21 марта, 200916 г. пользователем qyrec
Опубликовано 22 марта, 200916 г. Я г дето встречал что для работы с DOS приложениями надо ставить VertualPC на него устанавливать MS-DOS 6,22 и с этой программы запускать tmonitor.ima образ tmonitor
Опубликовано 22 марта, 200916 г. Я г дето встречал что для работы с DOS приложениями надо ставить VertualPC на него устанавливать MS-DOS 6,22 и с этой программы запускатьtmonitor.ima образ tmonitor Это слишком сложно. АКМ и Тмонитор нормально работают без дискеты и виртуальной машины.
Опубликовано 23 марта, 200916 г. Под ХР программа tmonitor не работает из=за особеностей Виндовз семейства win2k а именно административных разрешений на прямое обращение к сом-портам
Опубликовано 24 марта, 200916 г. Вот код не нуженTyranus_Daewoo_Scanner_v2.3.rar Конечно не нужен. Эта прога работает со своим персональным адаптером.
Опубликовано 7 мая, 200916 г. Здраствуйте, у меня естъ Нубира2 2000г. Сделал К адаптор и не могу сделатъ связ с ЕБУ. Попробовал на 7 пин(все 16).Где ошибка?Извините меня за плохои руусски,я из Болгарии. Спасибо
