Диагностика Daewoo
Про 5 вольт понятно. У меня два (разных по объёму архива) варианта этой проги и ни один не подаёт признаков жизни.Может поделитесь рабочей ?
вот. запускается и на русском языке :)
Tyranus+Daewoo+Scanner+v2.3_rus.rar
  • Ответов 352
  • Просмотры 229,3 тыс
  • А программа Daewoo Scanner работает через KL адаптер? У меня не хочет.
  • Вот эта 100% под K-Line работает и вид нормальный Research_DAEWOO.rar
  • Вот еще одна для Daewoo под k-lihe daewoo1.zip
Sadly спасибо попробую при первой возможности. Результат отпишу. :ivebeenhere:
Изменено пользователем grig43777
Спасибо!!!
А насчет KWP_D чета я не усмотрел, ею всегда лады (бошики) смотрю, а что в ней еще есть и М 10,3 и не подумал :)
Спасибо!
SensDiagnostika V1.2.5.rar с 64поста даже логи сохраняет только net установи .Сам пользуюсь.Удачи.
Насколько я слышал, этот Тиранус работает только на ланосах 1,6. Сам пробовал подключать его к ланосу 1,5, но нормальных данных от него не увидел, показывал бредовые значения, даже напряжение бортовое неправильно показал.
народ, хэлп
подскажите чем матиза тестить?
жрать стал как конь
народ, хэлп
жрать стал как конь
Лямбда-зонду хана пришла... У меня такое было....
так какой прогой диагностить? ганяли машину к официалам и они кричат что всё нормуль, а я хочу посмотреть ацп ДК, ну или тогда осцылой буду глядеть
Спасибо. У меня ланос 1.6 (без лямбды), только Tyranus Daewoo Scanner показывает правильные значания.
to Sadly Увы. Не заработала Ваша прога с USB\COM (FT232)+Kline на МС33199\МАХ3232 с нетбуком ACER Aspire one. На чистом СОМ на стационаре не пробовал пока. Уже даже интересно... где собака порылась.
на моём IBM t22 с Масловским калайником и под com порт тоже не пошла эта прога. :post:
А это что за IBM? Не ровесник товарища Сталина? :heresmile: Так в чём же причина. Не разбирался ? :pioner:
в том то и дело что разобрался а вот не хочет прога со "шланосами" конектиться. :(
Но пишут же люди, что всё нормально. И не один.
День добрый всем.
Вопрос знатокам.
Имеется Nexia DOHC1,6 GLEB3 16k (2010г)
ЭБУ похоже между аккумулятором и левой фарой. Доступные надписи:
42R 1 CAU
5WY5917B 25181049
K 05.11.09
Необходимо подключить ноут через СОМ. В машине диагностический разъем OBD-2.
Присутствует 7 контакт - предполагается протокол ISO 9141-2.
Спаял адаптер по схеме MAX232 +1533LN1 - проверен осцилографом по прохождению сигнала. Тип-топ.
Испробованы программы:
ALDL, Research_Daewoo, DwScan, DaewooE3Diag
Перебирались скорости обмена и проч доступные параметры.
Ответ один - "ЭБУ не отвечает" ???
Подскажите, пли-из чего я ещё не знаю или что делаю не верно.
заполни профиль полностью.! :post-1:
День добрый всем.
Вопрос знатокам.
42R 1 CAU
5WY5917B 25181049
K 05.11.09
а где разъём находится OBD-2?у меня адаптер на AMD232(одно и тоже MAX232)и mc33199 c многими машинами конектится,но для нексии подтяжку подгонял идет на ура
Разъём, как обычно - справа от ног переднего пассажира за прямоугольной заглушкой. Снял всю декорацию. Под ней ничего кроме разъема и пучка проводов с фишкой на 83. Провода уходят вверх в подкапотное пространство.
В сервисе мой ЭБУ читают с помощью SCAN 100 без проблем.
Вопрос: "...идет на ура" - какой программой? Показания корректные?
Мы с братом тестили в гараже на стационарном компе.. ноута нету.
адаптер K-line на МС33199/МАХ232 на COM-port.
Подтяжка для Нубиры +12 в.
Изменено пользователем Sadly
Подскажите, а матиз 0,8л 2008г. (разъем ОБД2) - чем можно посмотреть, или из фри ничего нет? а то есть адаптер к-лайн от мастеркита - хочется попробовать. :please:
Спасибо за подсказку, а и впрямь возьмет матиза? и какая версия, а то я нашел 3 версии (1.54 , 1.55 , 1.69)
есть ноут с вистой , адаптер мастеркит, а кстати подключается в колодку как обычно? (+12в , масса , к-лайн)?
Может есть еще какие подводные камни? типа подтяжка 5в , L-линия?
еще раз :ThanxSmiley:
