Диагностика Daewoo
какой прогой продіагностіровать абс на део ланос????спосібо.
  • Ответов 352
  • Просмотры 229 тыс
  • А программа Daewoo Scanner работает через KL адаптер? У меня не хочет.
  • Вот эта 100% под K-Line работает и вид нормальный Research_DAEWOO.rar
  • Вот еще одна для Daewoo под k-lihe daewoo1.zip
наврятли найдёш! движки то эти проги кривовато смотрят!
У меня через него нормально работает Дэу Ресерч
У меня аналогично, нормально работает, никаких подтяжек 5В нет в адаптере
Привет всем! У меня Daewoo Nubira 1998г. 1,6. 16V Колодка GM12. скажите обычным К-лайн адаптером можно связаться с машиной? Спасибо!
Спасибо! Куплю К-лайн попробую отпишусь!
Изменено пользователем many70
Ребята подскажите а какой прогой можно программно понизить обороты? Как то на станции проходил диагностику Сканматиком, и я попросил понизить обороты двигателя программно, так диагност не смог этого сделать, вернее он понижал программно а сохранить не получалось. Обороты опять повышались!
Please
I need scanning software for Daewoo Espero 1.5 1994
In english
If any one can help me to get Tyranus English or arbic version
Thankssssss
помогитес программой для диагностики deawoo lanos 1.5. Ато прога Deawoo research не коректирует оборты двигателя. заранее благодарен
доброго дня!ДЕУ-ЛАНОС 1.3 ,МИКАС7,6 какой прогой продиагностировать? к-л адаптер,на компе-ВИНДОВС-ХР,т-монитор соединяется на несколько секунд а потом комп виснет.
Пробуй этот
chipsca.zip
Программа работает под ХР, запускается с любого раздела жесткого диска.
DaewooScaner_AKM.rar
Доброго дня! Т-монитор запускается -пишет идет соединение но так и не соединяется?комп (ВИНДА ХР_ПРО) уже не виснет.когда запускаю соединение лампа К-линии загорается и горит постоянно пока не выйдеш из проги.компорт-1 на проге и компе,скорость проги менял:с 10400 на 9600.запускаю с ДОСбокса.что не так делаю???
Вот под Хр (запускать через Run.bat)
И еще одна
cкфчал прогу СЕНС-ДИАГН1.2.5 но в окнах параметров всюду-250,и нету названий параметров?как ее запустить?версия 1.0 работает нормально,что не так делаю?
Программа запускается из под Windows, через AKM.EXE в архиве.Если связь не установилась при запуске-нажать кнопку связь в окне программы,зажигание на автомобиле должно быть включенным, проверьте работоспособность адаптера.
адаптер рабочий-СЕНС ДИАГН на нем работает.какие настройки совместимости ипамяти,скорости должны быть?
А ком-порт у вас физический или мулька?
АКМ работает без проблем на ХР и с USB . У меня на трёх компах установлена и работает не один год. Скорость менять нет смысла. Прога сама всё устанавливает. Параметры порта и не только прописаны в файле J51_KWP программы. Откройте его как блокнот и всё увидите. Там же можно изменить номер порта . Указать тот который нужен (USB в том числе).
