Опубликовано 18 февраля, 201412 г. Парни привет, ХУНДАЙ НД 78 ДИЗЕЛЬ после мойки даже не крутил стартер. В передней решотки, поплавился толстый белый провад , похоже он шол от замка зажигания, соединения соединили стартет за крутил , но не заводился обнаружили что замкнуло реле, реле заменили мотор завелся но на двух цилиндрах , не работают 2-3, пропал импульс на 2-3 форсу. Комп не могу подключить нет напряжения в диагностическом разьеме. А чек горит.
Опубликовано 20 февраля, 201412 г. дай питание на 16 канал от акб на прямую и замерь напругу чтобы было 12 вольт и промерь массу 4 и 5 канала
Опубликовано 21 февраля, 201412 г. Автор Парни сейчас проверил вот так. На не рабочую форсу после включении зажигания приходит 24в. На другую ничего нет. Но относительно корпуса.
Опубликовано 30 июля, 20169 г. Посмотри на схеме, похоже Ламастер прав :) Схема электрооборудования_p32.pdf Схема электрооборудования_p37.pdf
