Volkswagen Bora 1.4л АХР 2001'
Всем привет! подскажите по этому аппарату пожалуста, по ABS присудствует неисправность 01423- (Я понял что это датчик поперечного ускорения), не работает ESP(об этом сигнализирует значек на панели, как при окличении системы с кнопки ESP). В автодате сказано что неисправность возникает из-за не выполненных базовых установок, установки датчика, проводки и я так понимаю самого датчега. Подскажите, кто вкурсе, в чем может быть дело? Может его адаптировать надо как то, раз из-за не выполненных базовых установок неиправность возникает, эсли нет, то как сам сэнсор проверить? Проверил предохранители учавствующие в цепи АБС - все иправные и на всех 12в. Всем откликнувшимся зарание большая благодарность!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4803-volkswagen-bora-14%D0%BB-%D0%B0%D1%85%D1%80-2001/
меняй датчик и все
было много случаев-не самый надежный элемент
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4803-volkswagen-bora-14%D0%BB-%D0%B0%D1%85%D1%80-2001/#findComment-41942
меняй датчик и все
Спасибо! :az:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4803-volkswagen-bora-14%D0%BB-%D0%B0%D1%85%D1%80-2001/#findComment-41959
меняй датчик и все
Обошлось тупо адаптацией!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4803-volkswagen-bora-14%D0%BB-%D0%B0%D1%85%D1%80-2001/#findComment-42510
Опиши пошагово плиз..как делал?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4803-volkswagen-bora-14%D0%BB-%D0%B0%D1%85%D1%80-2001/#findComment-42513
Вот, на Ross-Tech нашел.
_____ESP.txt
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4803-volkswagen-bora-14%D0%BB-%D0%B0%D1%85%D1%80-2001/#findComment-42550
Спасибо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4803-volkswagen-bora-14%D0%BB-%D0%B0%D1%85%D1%80-2001/#findComment-42659
не слышал чтобы слетала адаптация датчика,она требуется при замене,вот адапт заслонки-это да.
записался гольф на этой неделе тоже с лампой есп-проверю и отпишусь
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4803-volkswagen-bora-14%D0%BB-%D0%B0%D1%85%D1%80-2001/#findComment-42664
сегодня делал гольф,ошибка тоже 01423-при стоящей машине в 4 группе ускорение гуляет от -1 до +1,6
естественно адаптация не помогла-приговорен дачик G200 1j1 907 639
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4803-volkswagen-bora-14%D0%BB-%D0%B0%D1%85%D1%80-2001/#findComment-42901
