VW T4 2.5 TDI AUF АКПП 2002г.
Доброго времени суток!
Сегодня столкунулся с такой ситуацией:
VW T4 2.5 TDI AUF АКПП 01Р (старый 4х ступенчатый автомат) 2002г. на авто после удара был заменен ЭБУ на аналогичный, старый блок утрачен. В активе в коробке висит постоянно 01314 CAN Data Bus, ECM/
Авто едет без проблем, но по достижении 4й передачи выскакивает ошибка 00545 ECM/TCM electrical connection. Прозвонил я 4 провода (CAN H, CAN L, и другие 2) которые связывают TCM и ECM все в порядке. в VCDS в поле кодировка двигателя стоит значениее 00005. Может быть эта проблема из-за некоректной записи о комплектации авто?
Изменено пользователем md_andrei
Вин авто и номер мозга ДВС и коробки дай
завтра прийду на работу и отпишу, есть какието соображения?
Исходя из написанного тобой - мало. Например - неисправность мозка ДВС или проводки или кодировки мозка.
Нашел в чем причина, ЭБУ этот с маркировкой AJ а должен стоять на этой мделе AL. С этим понятно, значит приехал ЭБУ AL вычитал VAG K+CAN Commanderom 1.4 логин из панельки "16665" но через Васю панелька не принимает этот логин (пробег крутится нормально).
Выкладываю дамп сделанный коммандером мб можно логин выдрать из него правильный? Или есть способ отключить иммо?
t4 odo.bin
Олег же написал про номер ЭБУ. Самому трудно написать ?
074-906-018-AL ; ACV/AUF/AYC (7D) EDC15VM+V
074-906-018-AJ ; AXG (7D)
Командер еепром на EDC15 читает криво. Выпаивать и читать прогером. Дальше киллером.
Можно и через розетку прочитать еепром и флэш прогой минимон
http://www.perschl.at/minimon.html
Изменено пользователем 052
а можно по подробней, как это сделать? седня ковырялся и не смог подключится ею к ЭБУ. По к-лайну сегодня пробовал считать еепром с помощью vag eeprom programmer, не смог... commander 1.4 только еепром прибрки читает...
Дело в том, что прога требует к-лайн с железным портом. Навык работы там непростой и требует понимания работы процессора( пробовал возиться с ме7.5-толком не разобрался-хорошая штука для поднятия кирпичей ) . Всё же проще считать еепром традиционным способом . Там, вроде 24с04 . Сдуть и в прогер. Можно хоть, понипрог примитивный.
програматора к сожелению нет. к-лайник с ком портом есть, если можешь опиши процедуру настройки минимона.
Если честно было полгода назад. Тонкостей не помню. Те с кем общался по этому поводу не отписали по поводу методики. Калекс не хочет делиться секретами.Прога явно, для профи в процах. П.С. Без прогера машины сейчас особо не поделаешь.
