k-line адапторы какие используем
Как узнать какой у меня адаптер, на каком чипе? А то все знают, а я нет?
подключить адаптер к компу и в панели управления посмотреть в свойствах СОМ-порта...
  • Ответов 231
  • Просмотры 81 тыс
  • Есть предложение, модераторам вынести отдельно информацию и пополнять по мере отписки пользователей.
Хорошо, даже очень работает ELS27. Это аналог ELM. По CAN  шине работать будет думаю, т.к. использую его с прог. FORSkan. Но при подключении к ВАЗам можно угробить, будет жалко, адаптер дефицитный. Вопрос состоит в чём, что надо подобрать адаптер работающий хорошо  с CAN шиной. Есть вариант Chipsoft J2534, но и дороговато и имеются сбои в работе, как пишут на профильном форуме. Кто что может посоветовать по существу поставленной задачи?
Чипсофт как раз будет наверное более функциональнее ЕЛМ, свой авто не все блоки видит через ЕЛМ и китайский Mini Vci. Машина без кана конечно. А чипсофт адаптер совмещает в себе и устройство J2534 и к лайн адаптер.
Использую
Тестер диагностический автомобильный S7000HL4 v.5.78-CAN (USB исполнение)  и DiaLink: J2534-совместимый адаптер. Но последний что то по блютузу не хочеть подключаться. Через USB работает нормально.
  • 3 месяца спустя...
 USB-kl на FTD232. Но не все ВАЗы "берет". Например с M7.9.7 не коннектится.
Читал сегодня Гранту 2016г. М74can ELMкой прогой ОpengiagMobile. По двигу всё показала ,
Вот думаю китаёзный j2534 как будет работать ? На Али 700-800руб.
братья помогите может кто знает прога не хочет работать с шнурком mini vcl j2534 не платная не работает не бесплатная может то что шнурок китаиц
Кто со сканматиком подружил опендиагпро?
В настройках видит, но при подключении пишет адаптер не обнаружен.
Работает отлично.
OpenDiagFree 1.4, USB VAG K+CAN FTDI FT232RL, PIC18F258, ГАЗ 31105 Евро-2. На ЭБУ отсутствует маркировка, вроде бы по внешнему виду VS-5.6. При подключении через разъем определяет автомобиль - ЗМЗ-40621, модель ЭБУ - VS-5.6, контроллер - 517L622 и версию прошивки, вкладка "Переход к диагностике блока" - не активна.
Если пробовать через "выбор блока" задать вручную "ГАЗ - двигатель - VS 5.6", то начинается свистопляска с авто - включается бензонасос и не выключается, стрекочит что-то в районе адсорбера, данные в программе не выводятся. После всего этого приходилось прекращать работу программы, выключать зажигание и даже  скидывать клемму (машина плохо работала), после чего давал поработать пару минут для новой адаптации.
Кто-то использует такой адаптер с таким ЭБУ? Причина в нем, настройках или может ЭБУ косячит?
Изменено пользователем olbrayt33
Доброго вечера, подскажите пожалуйста в чём может быть проблема, стоит OpenDiagFree1.3.8, адаптеры VAG KKL409.1, VAG K+CAN COMANDER, EOBD 1260(галлето), программа адаптеры видит, а с ЭБУ на связь не выходит, вообще ни как..., ни в ручном режиме, ни в автоматическом, где косяк может быть, сами адаптеры рабочие, со своими программами работают на все 100.
Может вы на Авто зажигание не включаете? И ещё бывает контакт на разъёме ОБД2 пропадает, особенно у кого есть БК- суют провод и расширяют контакт "7"
  • 4 месяца спустя...
доброго! интересно возможно ли подружить ds150e с прогой??? думаю было бы очень интересно...)))
есть этот 2х платник, пробую.... прога ком порт видит, а что дальше пока не знаю... на днях попробую на авто...
А для чего это нужно? На этом приборе нет поддержки K-L-line, а по CAN наши марки там и так берутся.
Изменено пользователем senikach
