k-line адапторы какие используем
Здравствуйте кто-нибудь пробовал такой адаптер http://autodev.ru/un...kl-adapter.html
У меня такой кабель - все что подключал видит и читает.
  • Ответов 231
  • Просмотры 79,9 тыс
  • Есть предложение, модераторам вынести отдельно информацию и пополнять по мере отписки пользователей.
китайский KKL USBкабель. заказывал через интернет за 300 руб. работает отлично и без всяких проблем.
у меня BM 9213 c Bosch 7.9.7+ работает отлично, а вот январь 7.2 OpenDiagFree 1.3.9 читает, но почему то не корректно выдает некоторые параметры. почему так может быть?
Потому, что перепрошит у тебя Я7 под RСО. Попробуй через Я5
я конечно не силен в диагностики но если она пере прошита под евро 0 значит компьютер не должен снимать показания с ДК но в данном случае показания колеблются от 0.2 до 0.8. А некорректно выдает показания массового расхода воздуха 700 кг/час и часовой расход топлива 1300 л/час
В этом плане ромокабель и мастеркиты более универсальны т.к. ими можно еще и перепрошиться, но они и подороже будут
то же самое бывает, иногда показывает бегущие показания ДК2 которого нету физически))) видимо глюк проги, т.к. в другой программе показывает все адекватно
Покупал кабель в китае за 200 рублей KK-LINE FT232R USB UART. Работает с ВАЗами с последней версией.
У меня метод 1 с обычным k-line(com, самодельный на микрухе) адаптером не работает, если поставить метод 2 и нажать автоподстройка, то параметр ставится в 15, и тоже не работает. А вот если поставить 35 то все ок. У кого такие проблемы , в чем вообще отличие метода 1 от метода 2? OC Windows XP, com-порт встроенный.
Орионовский K-line адаптер нормально будет с бесплатной версией проги работать? Или лучше мастеркит взять?
Есть такой адаптер, работает как с платной так и бесплатной версией программы.
Openport 2 работает с проверсией, причем пошустрее Ориона (разница 100-150 мс).
Так я про него и спрашивал.
А это что за зверь?
Отличие в алгоритмах формирования импульса инициализации. Рекомендуется использовать тот способ, который стабильнее работает на конкретном компьютере :)))
А это что за зверь?
J2534 - адаптер. В чем то похож на ЕЛМ, но более современный, и не имеет ограничений в отличие от ЕЛМа. На данный момент наиболее предпочтительный на мой взгляд. Единственное - совсем не дешевый :))))
OpenDiag Free 1.3.9, k-line адаптер "Орион", блок М73, Ителма.
подключаюсь на столе, с ЭБУ соединяется, типа, диагностирует, но ничего не выводит... вообще.
в чем может быть проблема? хотя бы паспортные данные блока, напряжение и коды ошибок вроде должны считываться...
Кто нибудь пользовался таким адаптером? - http://www.auto-connect.ru/index.html . Они о себе пишут, что адаптеры продают с 2008 года, я ни одного отзыва ещё не видел.
Нагрузку повесь на пины включения ГР.Это особенность ителмы.
