k-line адапторы какие используем
вешал +12 через 1 ком на 14-й пин - не помогло...
может, еще что запитать надо?
  • Ответов 231
  • Просмотры 81,4 тыс
  • Есть предложение, модераторам вынести отдельно информацию и пополнять по мере отписки пользователей.
OpenDiag Free 1.3.9, k-line адаптер "Орион", блок М73, Ителма. подключаюсь на столе, с ЭБУ соединяется, типа, диагностирует, но ничего не выводит... вообще. в чем может быть проблема? хотя бы паспортные данные блока, напряжение и коды ошибок вроде должны считываться...
Напряжение на ЭБУ и на соответсвующие контакты адаптера поданы?
да, все по схеме - 12, 13, 44 и 63 +12
51 и 53 - земля.
71 - к-лайн
соединяется, адаптер и эбу находит... и все.
похожая ситуация только 2 - ителмы(одна с i317da02, другая с i327rb06касика) ромокабель , соединяется только при выборе "метод второй" пробовал разные варианты(эмитировать нагрузку на гл реле не пробовал) соединение устанавливается и всё... с Я7.2 всё отлично... зы может и правда нада нагрузку подвесить? может 1ком много 15-20 ом в нагрузку(правда тогда надо будет сооружать отдельный источник питплова, тк преоброзователь с ромокабеля не потянет, но мне думается на уровне софта где-то спотыкаемся...
а отсутствующий иммо не может мешать?
у меня иммобилайзер активирован на блоке...
vag com 409.1 за 5$ сегодня попробовал - все ОК.работает
Изменено пользователем gcat
ответ найден в "общих вопросах" 14пин надо нагрузить так понял относится это не ко всем м73 , а скорее даже как исключение , ну вот у меня два блока на столе на диагнозу выходят только с таким вариантом подключения проши :A327RC07 и I317DA02 естественно и блоки соответственно автел и ителма , зы у меня с ними теперь другие трудности..... не считываются и не шьются они у меня((( (но это не имеет отношения к этому разделу ... так к слову...)
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, вот эти адаптеры поддерживают диагностику по CAN-шине или нет?
Конкретно приора выпуска мая 2014 года или гранта 2014 года.Если нет, ткните носом в схему, или в
готовый адаптер(желательно не дорогой).
mDmitriy -привет с "Орионом" попробовал m73 c не выводит данных ... и нагрузка на 14 пин не помогает..... так-то...
нагрузка на + или на -?
можно вроде вешать 500 Ом на +12 или 100 Ом на землю (эмулятор реле).
совершенно точно "Орион" выходит на диагностику с "OpenDiagFree" если подать на входы напряжение не 12 вольт, а 5, проверял лично.
пользую адаптор с сайта авто-контент, проблем нет
опа! тоже есть орион, только он как н/з. надо попробывать
Аж сам засомневался)) относительно + конечно (даже на схемку глянул ), на диагнозу блок выходил и со 100 ом и с 6,5 кОм .. но с "ромокабелем" на чипе pl2303 а вот с "Орионом" не захотел .. н я особо не экспериментировал с Орионом .. не когда, может позже продолжу. Опишись если добьёшься результата (да если и не добьёшься отпишись))) )
проверил... с вывода №14 разъема (выход главного реле) 500 Ом на "+" (подтяжка) или 100 Ом на "-" (эмулятор главного реле) - эффекта 0. :emot97:
т.е., проблема с диагностикой М73 "Ителма" на столе остается... для "Ориона" по крайней мере.
Купил я этот Орион. Дрова скачал, установил. Все нормально сконектилось. На автомобиле естественно. М73 Ителма 126-й Е3.
Изменено пользователем RMX
