k-line адапторы какие используем
В вашем случае это не актуально
При несправностях в ВВ отвал программы происходит при работающем ДВС
  • Ответов 231
  • Просмотры 73,8 тыс
  • Есть предложение, модераторам вынести отдельно информацию и пополнять по мере отписки пользователей.
С васей 12.12.0 будет работать программа?
K-LINE это сила его возможности очень велики. имею от мастер кит прошил кучу блоков, смотал миллионы километров и и продиагностировал порш ягуар линкольн кадиллак ..................................................
Китайский KKL 409.1 на чипе СH
Добрый вечер.Приобрел сегодня VAG COM 409.1 K - Line OBD-I I и не могу установить связь с OpenDiagFree1.4 хотя с ELM через Блютус работает отлично.У меня Windows 8.1 64 бит может нужны другие дрова или не правельно подсоединяюсь что посоветуете.Спасибо за подробный ответ.
Спасибо самому себе .Заработало разобрался.Не правильно подключал адаптер.Нужно сначало к ноутбуку а затем к диагностическому разему авто.А я чайнмк сначала втыкал в авто а затем в ноут.
Ребята подскажите пожалуйста что можно сделать, собрал адаптер по этой схеме, работал отлично пока я не воткнул провод к-линии на массу, перестал определять драйвера находит как неопознанное устройство FT232RL но драйвер видеть не хочет как не заставлял, купил новый чип FT232RL впаял и опять всё работает но случайно упал провод к-линии на массу и та же история, в схеме вроде есть защита от замыкания к-линии на массу, можно ли что-то сделать с чипом как нибудь оживить и сделать защиту от замыкания к-линии на массу???
Изменено пользователем Alex2107
а что показывает в свойствах?сделай такой скрин https://yadi.sk/i/Emhx5k_hc7K55
Драйвер не устанавливается по этому скрин такой что ещё смотреть?
эт не то...
какой vid/pid?
сегодня воткнул адаптер в юсб вроде все заработало, магия)))) Но все равно интересно что тогда с теми старыми микросхемами и что с этой было, вот скрины те что нужны или нет?
pid 0000 стал,поэтому дрова не ставятся
и что теперь делать с этим pid, как её оживить?
Для шнурка на FT232 есть такой вариант:
1. открываешь в блокноте файл ftdibus.inf из папки с драйверами
2. ищешь:
[FtdiHw]
%USB\VID_0403&PID_6001.DeviceDesc%=FtdiBus.NT,USB\VID_0403&PID_6001
3. добавляешь ниже её строку:
%USB\VID_0403&PID_0000.DeviceDesc%=FtdiBus.NT,USB\VID_0403&PID_0000
4. в конце файла добавляешь строку:
USB\VID_0403&PID_0000&MI_00.DeviceDesc="USB Serial Converter A"
5. ставишь драйвера
PS: в принципе так можно любой VID/PID подсунуть...
Изменено пользователем angtar
Увас поддельный чип. FTDI так борится с пиратами.
2. ищешь:
[FtdiHw]
5. ставишь драйвера
тоисть строку с нулями заменить на строку с 6001 или просто добавить строку с 6001?? На какой версии драйвера это можно делать? читал одну статейку то написано можно только на 2.08.14! Где искать этот файл в виндовс/сыстем 32/драйверс или где?
уже четвертый и все поддельные?? и у всех та же проблема(((((
да со всеми китайскими.. angtar -спасибо не знал такого варианта получается PID0000 прописывается на уровне драйвера и шнур прекрасно видится ? Так? )) респект Вам)) Сам не столкнулся с этой проблемой(узнал о ней раньше чем какой ни-будь шнурок в "обновлённую" винду воткнуть ,рабочий комп в "сеть" не пускаю)) ) но думал что способ лечения будет происходить с помощью MProgа(причём версией "посташе" наверно) путём переписывания PID на 6001 не кто не пробовал? есть результаты?ЗЫ меня так и подстёгивает воткнуть шнурок в "обновлёнку" и поэкспериментировать))) не дождусь ответов точно выберу время и .....))))
почти...
Inf-файл это, будем так говорить, инструкция по установке драйвера, мы только указываем, что надо устанавливать драйвер с нужным нам PID`ом (может быть любой)
с помощью MProgа тоже можно, но более геморно
вышли новые драйвера для FT232: CDM v2.12.00 WHQL Certified
