Здравствуйте, ситуация такая, притащили ваз 2105 инжектор, переделку из карбюратора, проблема - нет искры, был приговорен модуль зажигания, после замены ситуация такая: при включении зажигания проскакивает искра и при попытке прокрутки пропадает. эбу стоит от волги номер не разобрать, написано на нем двиг 4062. дпкв заменен, диагностика ошибок не выдает. подскажите где копать??? не кранты ли эбу??? как проверить???
Из ЭБУ горелым не пахнет?
нет не пахнет, снимал колодку смотрел, оплавленных клемм нет, смущает то что на эбу все идет без единого предохранителя
не понятен еще момент почему при включении зажигания проскакивает искра
  • 6 месяцев спустя...
  • 3 месяца спустя...
Включи зажигание, прокрути стартером напрямую или через реле стартера.
e lheuf ,skb ghj,ktvvs bppf gthtuhtdf vjlekz pf;bufybz
jy e ytj yf rkfgfyyjq rhsirt cnjzk? gthtdtcbk - dct jr cnfkj
f vjlekm pf;bufybz nj rfrjq&
А ты турок профиль заполни.
а теперь все смотрим дату и не закакиваем форум
