ВАЗ 21120 1.5л 16v падают холостые обороты
Добрый день, помогите пожалуйста!!! Такая проблема: Машина не заводится, точнее заводится обороты поднимаются до 1000, работает 2 секунды и глохнет, на педаль газа не реагирует сразу глохнет. Посоветовали поменять ДМРВ поменял, стало по лучше но все ровно глохнет через секунду, На диагностике была ошибка слишком богатая смесь, свечи менял, сеточку менял, форсунки промывали подскажите пожалуйста машина у меня всего месяц.
заполни профиль и дай данные диагностики.
данных нет диагностика была на сто
всеравно - заполни профиль (бомжей здесь не любят)
без данных диагностики это гадание на клавиатуре.
может быть много причин вплоть до смешных: кончился бензин или забит воздушный фильтр.
так а может отгадаем)))
в личке
Здесь не форум "Угадай мелодию с 3-х нот". а люди по делу спрашивают.и им отвечают.
я понимаю но нету у меня инфо о диогностике
это я писал тебе в личке :
1.проверяешь давление топлива.
2. проверяешь подсосы воздуха.
3. проверяешь метки двигателя.
4. проверяешь пропускную способность выхлопа.
5. проверяешь датчик положения коленвала
6. проверяешь положение задающего диска.
7. проверяешь компресию
8. еще куча всего.
9. купи хоябы простой прибор диагностики (10 баксов) скачай халявную программу и тогда можэно будет вести конструктивный диалог.
P.S. времена когда машины чинились на коленке давно прошли
и это тоже:
тогда точно не суйся сам
в омске много хороших спецов
в том числе и на этом сайте
http://www.auto-bk.ru/forum/members/page__sort_key__members_l_display_name__sort_order__asc__max_results__20__name_box__begins__field_7__омск__sort_key__posts__sort_order__desc
еще раз говорю: ИЛИ см.п.9 ИЛИ ОБРАТИСЬ К СПЕЦАМ.
в чем проблема на диагностику съездить? Кучу времени и денег съэкономите
попробуй залить бензина. (это не шутка)
показывает почти пол бака
да пофиг сколько показывает!!!! ЗАЛЕЙ 3-5 литров!!!!!!
Кстати завелась сегодня, но затроила, и с трубы идет сизый дым густой и чернота на снегу образуется, мне сказали попробуй поменять кольца, а вы как думаете???
так всетаки бензин кончился?
Для начала поменяй свечи.
нет ни чего не добовлял просто завелась единственное звук как троит , ну и чек горит, пацан сказал что это из-за колец масло выкидывает, я в одной сто спросил сколько будет стоить замена колец, сказали, около 6 т. рублей, пока нету таких денег, а по поводу то что троит посоветовал модуль зажигания поменять потому что вытаскивали провод во время работы с 1 цилиндра и ни какого изменения не происходило
свечам 2 недели всего, я с них нагар счищал и высушивал
1. тему в "помойку"
2. машина на диагностику
3. ремонт машин телепатически не делается
4. свежи (в инжекторах) не чистят, а выкидывают.
5. см. пост№9, пункт№9
6. в 9 посту есть ссылка ребят с этого форума - попробуй договорится СО СПЕЦИАЛИСТАМИ.
