Завалил приборку AUDI A4 B5 2000 Magnetti marelli D56
Уважаемые профи нужна ваша помощь. Завалил приборку AUDI A4 B5 2000г Magnetti marelli D56 переписывал пробег и не правильно пересчитал и она погасла... записывал при помощи VAG-CAN+K 3,6. живая прошивка есть
все отлично работает писал не первый раз.
не сказал авто моя
если есть живая прошивка что мешает пересчитать заново,и залить соответствующим программатором снова
Клему АКБ скидывать пробовал? Это не дамп, это процессор не перегрузился.
это понятно, а какой программатор подойдет
MM бывают с контролькой и без- которые без котрольки возможно 3.6 и возьмёт (50\50) а сконтролькой валит 100%...
Проги на форуме есть для пересчёта дампика во фри.....
Как то была панель ММ.Правда была А6 99-2000г. Не смог выставить нужный пробег(абритус-ор.) Но получилось сбросить пробег на ноль. Потом при помощи логина до мотал сколько надо.
А была ещё панель ММ смог поправить пробег только по БДМу.
