Доброго времени суток всем!
Автомат встает в аварийный режим при переключении с 6й на 5ю при пробуксовке сцепления и иногда при переключении с 4й на 5ю... Иногда чувствуется "пинок" при запуске двигателя на паркинге!
Диагностика дала ошибку
4F85 Ratio monitoring, clutch E
Подскажите пожалуйста, беда в мехатронике или всетаки в клапанах???
З.Ы. С маслом все в порядке! Адаптации и сбросыне помогают. Т.е. помогают выйти из аварийки, но как только на трассе на обгон выходиш, переключив с 6й на 5ю, снова аварийный режим!(
Это может быть гидротрансформатор или масляный насос, отсутствие pressure.problem действительно механический, если это происходит, когда коробка передач жарко.
Вы говорите что с маслом все нормально, а не пробовали его поменять?
Также сделать обновление прошивки коробке...
До того как туда лезть я бы попробовал.
Ждем ответа от страховой компании... если одобрят ремонт в понедельник загоним разберем! Если замену, то замену!)
