Помогите разобраться с причиной.а/м Газ 2790 двиг.405 инжект. Микас 7.1 версия ПО UWZDA442 прошивка Е0000538 газ/бензин, без ДК, раньше эбу был установлен VS 5.6 На холодную завожу обороты держит примерно 1000 немного поработает обороты поднимаются до 2000 прогреется 860-880. На горячую плавают обороты на бензине 800-880 на газу 780-920. И еще на газу бывают такие проблемы если подержу ногу на педали газа в пределаз 2000 об. отпускаю педаль газа обороты даржатся примерно 1300 и не сбрасываются. Заранее благодарю.
дросельную заслоку почисти или под замену, а вобще нужны данные диагностики.
Параметры газ/бензил, и
осцил. ДПКВ и ДПРВ
Изменено пользователем ogerc
Подсос воздуха. Возможно через заслонку, трубку РДВ, вакум тормозов и т.д.
Проверил дымогенератором был подсос шланга РДВ устранил причина, и немного идет с ДУ
Отпусти заслонку рег. болтом..
На сколько?
Если подсос от туда, обороты начнут выравниваться сразу, возможно и оборота винта хватит.
Попробую,
согласен с йориком, есть у меня клиент(дедушка около 80лет) на Волге, который постоянно этим винтом обороты регулирует, чтоб повыше были, а потом приезжает мол плавают, зависают и т.д. уже 4 раза объяснял, чтоб не трогал, всё безтолку...
ГБО какого поколения ? Если хлопушка ( что скорее всего ), то посадите её на герметик . Вам уже говорили . А крутить болт ДЗ, это не выход. ИМХО.
PS. Скрины идут в перемешку газ - бенза. По четвёртому (бенза) скрину видно, малый расход воздуха через ДМРВ (подсос после).
Изменено пользователем geshanam631
впускные чистка требуется , заслонка чистка требуется, и не переключать с газа на бенз на ходу. а дать отработать переключиться и продолжить на бенз.
заслонка однозначно, а то что дальше, это не карб., а инжектор, там можно переключать в любое время ( на х.х. на ходу , без разницы).
вот с бенза да , а с газа? Е0000538 газ/бензин, ну и со бы попробыл добавить. а впускные надо посмотреть скорее всего закоксовка имеется
Изменено пользователем Аллекс
У самого такой ГАЗель , полигон для испытаний. Эту тему он поднимал на Чип Тюнере. Ему дали советы. Я вот только прошивку его не посмотрел в СТРО. Может и глюк прошивки , как у 40564 spt. Пока сам её не откатал.
ogerc! ты сделай стоп кадр при чтении ( колоночкой белой) покажи это же только , при хх и 3,5-4,0 оборотах
посмотрим
Даже коррекция СО (смещение 0,039) это много, хотя допуск 0,059. Это уже подсос воздуха (в данном случае). Потому как опусти до 0, и расход, время впрыска упадёт, воздух поднимется.
посмотрим
Машина временно уехала, приедет отпишу
Я смотрел твою прошивку 149 (двухрежимку), ставил её, та же самая история с оборотами. Всё испытываю на своём авто, только потом ставлю клиентам. На форуме есть СТР 4.10 с хвостами, он лучше 3,21. Ставь сток и на нём ищи причину. Если на бензе нормально, то отправляй к газовикам. Авто случайно не маршрутка?
Испытывал ещё 1,5 года назад.
Не маршрутка. Спасибо
