Опубликовано 22 февраля, 201412 г. подскажите пожалуйста можно ли прошить ЭБУ фольксваген пассат б5 1.9тди 110кв 1997г через диогностический разъем для увеличения мощности двигателя ? номер ECU WV 038906018P motor steuerung 1623 bosch 31.10.97 28sa3504 028 001 720 (810) B00 77031 1725 0819 микросхемы HHH720 и LLL720 M27C1001 1003 E B58NZ9735 коробка раньше была автомат сейчас механика если можно прошить то какой лучше программой?
Опубликовано 22 февраля, 201412 г. Если нужна мощность то нужно пересесть на бензинку. Дизель он от рождения туповат даже с турбиной.
Опубликовано 22 февраля, 201412 г. подскажите пожалуйста можно ли прошить ЭБУ фольксваген пассат б5 1.9тди 110кв 1997г через диогностический разъем для увеличения мощности двигателя ? номер ECU WV 038906018P motor steuerung 1623 bosch 31.10.97 28sa3504 028 001 720 (810) B00 77031 1725 0819 микросхемы HHH720 и LLL720 M27C1001 1003 E B58NZ9735 коробка раньше была автомат сейчас механика если можно прошить то какой лучше программой? Конечно можно!
Опубликовано 23 февраля, 201412 г. подскажите пожалуйста можно ли прошить ЭБУ фольксваген пассат б5 1.9тди 110кв 1997г через диогностический разъем для увеличения мощности двигателя ? номер ECU WV 038906018P motor steuerung 1623 bosch 31.10.97 28sa3504 028 001 720 (810) B00 77031 1725 0819 микросхемы HHH720 и LLL720 M27C1001 1003 E B58NZ9735 коробка раньше была автомат сейчас механика если можно прошить то какой лучше программой? Prashyt mozno no tolka pajjalnikom, programmerom i zamenoi adnarazovix epromof katorie ne HHH/LLL a 27C010 v PLCC korpusax ;)
Опубликовано 25 февраля, 201412 г. Там две микросхемы 27c1001 plcc32. Они одноразовые. Можно поставить флэш аналоги M27F010 например. Но по любому надо выпаивать старые, паять гнезда и покупать новые микрухи.
Опубликовано 25 февраля, 201412 г. Автор скажите пожалуйста а где точно они стоят эти микросхемы 27C010 по коментариям я так понял что под наклейками HHH&LLL это не они?и скажите каким лучше програматором их шить и сколько стоят примерно аналоги M27F010?а эти аналоги можно потом будет прошивать через шнур
Опубликовано 25 февраля, 201412 г. Автор я понимаю что не шьются вопрос стоит в другом почитайте лучше вопросы
Опубликовано 25 февраля, 201412 г. слишком много вопросов возникает! коробку можно через разьем Васей. или даже KKL с помощью соответствующих программ. (но это не прошивка, а пост ремонтное исправление конфигурации ) к вопросу прошивки по мощности обратись к Ледоколу или Паулюсу. но для этого нужно готовить двигатель. валы, поршня сцепление.и пр. а когда он на издыхании и ему нужна реанимация прошивка не поможет. лишняя трата средств и как следствие скандальные претензии Изменено 25 февраля, 201412 г. пользователем Аллекс
Опубликовано 25 февраля, 201412 г. blok 038906018P imeet 3 kodinga 1auto transmision, 2 manual, 3 4WD i nenada nikakix "пост ремонтное исправление конфигурации" xvatit VCDSom vaiti v engine Coding i pameniat coding s 01 na 02, vot i vse "пост ремонтное исправление конфигурации" nikakie porsnia i val meniat nenada, na 100% stock zeleze svabodna delaetsa +25-30bhp i daze bez dima i ognia :D
Опубликовано 26 февраля, 201412 г. скажите пожалуйста а где точно они стоят эти микросхемы 27C010 У микры 32 ноги так что промахнутся трудно. Шьёт любой программатор который берёт епром 27 серии. Не дефицит, стоит примерно сто рублей.
