Опубликовано 22 февраля, 201412 г. comment_540104 Сегодня странная проблема с иммобилайзером. Закрыл машину с брелка сигнализации и ушел. Прихожу, открываю а светодиод иммобилайзера не светится. Поворачиваю ключ в зажигании светодиод иммо начинает мигать, ключ вытаскиваю — тухнет! Не дает питание на стартер, не смог завести машину! Осталась ночевать на улице (( При включенном зажигании и мигающем светодиоде иммо вставил ключ-иммо но никакой реакции! Что делать? Как выйти из этой ситуации? Как вообще отключить иммобилайзер? Помогите вырезать этот апендикс! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48144-volvo-460-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-vdo/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 февраля, 201412 г. comment_540238 Сегодня странная проблема с иммобилайзером. Закрыл машину с брелка сигнализации и ушел. Прихожу, открываю а светодиод иммобилайзера не светится. Поворачиваю ключ в зажигании светодиод иммо начинает мигать, ключ вытаскиваю — тухнет! Не дает питание на стартер, не смог завести машину! Осталась ночевать на улице (( При включенном зажигании и мигающем светодиоде иммо вставил ключ-иммо но никакой реакции! Что делать? Как выйти из этой ситуации? Как вообще отключить иммобилайзер? Помогите вырезать этот апендикс! Иммо нужно ремонтировать а не кастрировать машину,тем более на Volvo это не возможно! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48144-volvo-460-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-vdo/#findComment-540238 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 февраля, 201412 г. Автор comment_540404 Иммо нужно ремонтировать а не кастрировать машину,тем более на Volvo это не возможно! У меня знакомый говорит что сам это сделал! Только я не могу понять как? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48144-volvo-460-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-vdo/#findComment-540404 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 мая, 201411 г. comment_598725 Имо можно отключить но для етого нужно флеш вычитать и поправыть прошивку делал неоднократно навольве но сначала нужно по диогнозить и посмотреть на что тачка ругаеца . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48144-volvo-460-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-vdo/#findComment-598725 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
