Опубликовано 23 февраля, 201412 г. comment_540713 Всех с праздником уважаемые форумчане. Притащили Nissan Almera, по словам клиента подъехали к дому заглушили, потом заводить не заводится, стартер не крутит, постоянно моргает лампа иммо с периодичностью 3 сек как при включенном так и при выключенном зажигании. Launch выдал ошибки: P1610 (неисправность противоугонной системы) P1612 (неисправность противоугонной системы) P1612 трется но потом опять появляется. Накачка есть, снимал клемму на 5 минут не помогло, включал зажигание на 30 минут тоже самое. Вот непонятно почему лампа иммо построянно моргает. Если ключ не опознан лампа должна постоянно гореть при вкляченном зажигании. Подскажите с чего начать. За ранее спасибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48161-nissan-almera-2005-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 февраля, 201412 г. comment_540719 Тоже была такая машина помог теплый бокс! отогрелась и завелась Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48161-nissan-almera-2005-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-540719 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 февраля, 201412 г. Автор comment_540736 День простояла ничего не изменилось. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48161-nissan-almera-2005-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-540736 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 февраля, 201412 г. comment_540750 Вот непонятно почему лампа иммо построянно моргает. Если ключ не опознан лампа должна постоянно гореть при вкляченном зажигании. Это если не опознан. А если его вообще нет!? Неделю назад. Один в один. С ключа выпал чип. Владелец, напуганный цифрами, нашел его))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48161-nissan-almera-2005-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-540750 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 февраля, 201412 г. Автор comment_540757 Чип есть он был к антенне примотан как перестала заводиться клиент вставил его в ключ но ничего не изменилось. Приматывал его я сам год назад, он его тоже терял. Не понятно почему лампа моргает при неопознанном чипет она должна гореть. Изменено 23 февраля, 201412 г. пользователем s125250 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48161-nissan-almera-2005-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-540757 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 февраля, 201412 г. comment_540782 Может синхра слетела? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48161-nissan-almera-2005-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-540782 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 февраля, 201412 г. comment_540786 Прозвони провода между усилителем и BCM,может связь нарушена. Дампы с BCM и скрин ключа в студию! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48161-nissan-almera-2005-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-540786 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 февраля, 201412 г. Автор comment_541629 Вот дамп bcm nissan bcm.bin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48161-nissan-almera-2005-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-541629 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 февраля, 201412 г. comment_541662 Дамп адекватный,2 ключа видно.Попробуй чип подвигать относительно антенны иммо,иногда помогает. Проводку прозвонил от усилителя к бодику? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48161-nissan-almera-2005-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-541662 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 февраля, 201412 г. comment_541681 Антенна у этих тачек накрывается,между прочим всем известный факт! Сопротивление катушки не более 14 ом,иначе не работает!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48161-nissan-almera-2005-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-541681 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 февраля, 201412 г. Автор comment_541682 Проводку прозвонил все нормально, чип по разному подставлял не заводится. Как было написано в посте 4 если чипа нет то будет так же и моргать? Катушку до этого мерял было на впаянной в плате 19,2 Ома Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48161-nissan-almera-2005-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-541682 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 февраля, 201412 г. comment_541692 Попробуй катушку другую сделай! либо обходчик от сиги временно подкинь вместо родной антенны Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48161-nissan-almera-2005-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-541692 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 февраля, 201412 г. comment_541697 Я на двух катушках новых измерял, везде было так же 19,2 Ома, проблему нужно искать в синхронизации. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48161-nissan-almera-2005-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-541697 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 февраля, 201412 г. Автор comment_541701 Поставил другую катушку 10,5 Ом ничего не поменялось. Я так понимаю чтобы заново прописать синхронизацию надо заново прописать ключи, синхра автоматически пропишется. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48161-nissan-almera-2005-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-541701 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 февраля, 201412 г. comment_541705 В лаунче есть вкладка - NATS - там можно по-новой синхронизировать и прописать ключи. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48161-nissan-almera-2005-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-541705 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 февраля, 201412 г. Автор comment_541706 Что бы прописывать ключи нужен будет пин у меня его нет. Пытался посчитать по наклейке не проходит прописать пытался MVP. Я так понимаю нужно будет дамп с известным пином с другого bcm заливать и прописывать ключи. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48161-nissan-almera-2005-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-541706 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 февраля, 201412 г. comment_541715 Пин можно по дампу посчитать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48161-nissan-almera-2005-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-541715 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 февраля, 201412 г. comment_541721 1610 - локмоде -само пропадет потом. 1612 нет связи иммо моторный. проверить накачку на катушке или питание иммо. провода. ключи не причем, пин не нужен. Изменено 24 февраля, 201412 г. пользователем Sogd Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48161-nissan-almera-2005-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-541721 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 февраля, 201412 г. Автор comment_541722 Накачка есть выше я писал. Дайте хотябы намек по каким адресам или в каких строках хотябы. Изменено 24 февраля, 201412 г. пользователем s125250 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48161-nissan-almera-2005-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-541722 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 февраля, 201412 г. comment_541750 Пишите ключи заново, Ваш пин 7xx7! Удачи! пины передаем в личку !!! Изменено 24 февраля, 201412 г. пользователем www23 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48161-nissan-almera-2005-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-541750 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
