Nissan Almera 2005 постоянно моргает лампа иммо
Всех с праздником уважаемые форумчане.
Притащили Nissan Almera, по словам клиента подъехали к дому заглушили, потом заводить не заводится, стартер не крутит, постоянно моргает лампа иммо с периодичностью 3 сек как при включенном так и при выключенном зажигании.
Launch выдал ошибки:
P1610 (неисправность противоугонной системы)
P1612 (неисправность противоугонной системы)
P1612 трется но потом опять появляется.
Накачка есть, снимал клемму на 5 минут не помогло, включал зажигание на 30 минут тоже самое. Вот непонятно почему лампа иммо построянно моргает. Если ключ не опознан лампа должна постоянно гореть при вкляченном зажигании.
Подскажите с чего начать.
За ранее спасибо.
Тоже была такая машина помог теплый бокс! отогрелась и завелась
День простояла ничего не изменилось.
Это если не опознан. А если его вообще нет!?
Неделю назад. Один в один.
С ключа выпал чип. Владелец, напуганный цифрами, нашел его)))
Чип есть он был к антенне примотан как перестала заводиться клиент вставил его в ключ но ничего не изменилось. Приматывал его я сам год назад, он его тоже терял. Не понятно почему лампа моргает при неопознанном чипет она должна гореть.
Изменено пользователем s125250
Может синхра слетела?
Прозвони провода между усилителем и BCM,может связь нарушена.
Дампы с BCM и скрин ключа в студию!
Вот дамп bcm
nissan bcm.bin
Дамп адекватный,2 ключа видно.Попробуй чип подвигать относительно антенны иммо,иногда помогает.
Проводку прозвонил от усилителя к бодику?
Антенна у этих тачек накрывается,между прочим всем известный факт! Сопротивление катушки не более 14 ом,иначе не работает!!!
Проводку прозвонил все нормально, чип по разному подставлял не заводится. Как было написано в посте 4 если чипа нет то будет так же и моргать?
Катушку до этого мерял было на впаянной в плате 19,2 Ома
Попробуй катушку другую сделай! либо обходчик от сиги временно подкинь вместо родной антенны
Я на двух катушках новых измерял, везде было так же 19,2 Ома, проблему нужно искать в синхронизации.
Поставил другую катушку 10,5 Ом ничего не поменялось. Я так понимаю чтобы заново прописать синхронизацию надо заново прописать ключи, синхра автоматически пропишется.
В лаунче есть вкладка - NATS - там можно по-новой синхронизировать и прописать ключи.
Что бы прописывать ключи нужен будет пин у меня его нет. Пытался посчитать по наклейке не проходит прописать пытался MVP. Я так понимаю нужно будет дамп с известным пином с другого bcm заливать и прописывать ключи.
Пин можно по дампу посчитать
1610 - локмоде -само пропадет потом.
1612 нет связи иммо моторный. проверить накачку на катушке или питание иммо. провода.
ключи не причем, пин не нужен.
Изменено пользователем Sogd
Накачка есть выше я писал. Дайте хотябы намек по каким адресам или в каких строках хотябы.
Пишите ключи заново, Ваш пин 7xx7! Удачи!
пины передаем в личку !!!
Изменено пользователем www23
