Опубликовано 23 февраля, 201412 г. comment_540832 Всем доброго времени суток! Привезли на пробу сие чудо... интересная система но ничего не понятно в плане настройки...!? Подключил ее через проводок к ПК..тук тук.. кто там...нет никого..!! в инете не нашел ничего.. видимо сами ставят... или дилером сначала надо стать!? Может кто то сталкивался или работает с оным плотно подскажите. Как ее прошить к авто, как настраивать? Ну и может еще, что то...? Заранее спасибо!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48166-pandora-dxl-3910/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 февраля, 201412 г. comment_540835 Так прогу надо скачать, с официального сайта Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48166-pandora-dxl-3910/#findComment-540835 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 февраля, 201412 г. comment_540877 Прога- DXL Loader, потом сервисный пин (1111) вводим валетом, затем USB шнурок в комп и работаем. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48166-pandora-dxl-3910/#findComment-540877 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 февраля, 201412 г. Автор comment_540898 :emot64: Начинает получаться...!!!! :emot64: Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48166-pandora-dxl-3910/#findComment-540898 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 февраля, 201412 г. Автор comment_540950 Все оказалось просто! Но так много всего...!!! Буду пробовать ставить. Спасибо за ответы! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48166-pandora-dxl-3910/#findComment-540950 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 марта, 201412 г. Автор comment_552388 ... Вот пришел тот день... день монтажа! авто - прадик 2014г. кнопка автомат. К машине подключилась без проблем. но вот с запуском... вообще беда!!! бился день.. вроде запускается.. без модуля просто через доп каналы. Подскажите вот, что.. 1. заводится и глохнет через 5-10 сек.(думаю надо прописать холостые)? 2. как прописать холостые (что за уровень 1-3 меню...?) ? 3. как поменять номер в p-on.ru (для смены симки)? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48166-pandora-dxl-3910/#findComment-552388 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 марта, 201412 г. comment_552757 1.обычно по кану работает и без записи оборотов.но лучше записать. 2.1-1-1-1 ввел код и ты на первом уровне программирования,чтобы попасть на 1-3 надо еще 3 раза нажать на валет и далее по инструкции. 3.номер системы меняется в лоадере.больше нигде не надо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48166-pandora-dxl-3910/#findComment-552757 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 марта, 201412 г. Автор comment_552806 Вообще какой то пипец с этой системой....... никак запуск не хочет робить... глохнет и все...!!! да вроде уже и фиг на него человек будет ставить котел. но турбо таймер таки ему надо. и тоже никак не хочет сигналка глушить машину. 1 заводишь авто ждешь 20-30 сек. 2 поднимаешь ручник (провод педали по (-) программе (нейтраль)) 3 выходишь (откр., закр. дверь) 4 ставишь в охрану. работает пока сам не остановишь. вроде такой алгоритм... ну никак... уже все по аналогу прописал, подключил (ручник, зажигание, контроль но напряжению) а в выходные служба поддержки не работают. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48166-pandora-dxl-3910/#findComment-552806 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 марта, 201412 г. comment_553008 Вообще какой то пипец с этой системой....... никак запуск не хочет робить... глохнет и все...!!! да вроде уже и фиг на него человек будет ставить котел. но турбо таймер таки ему надо. и тоже никак не хочет сигналка глушить машину. 1 заводишь авто ждешь 20-30 сек. 2 поднимаешь ручник (провод педали по (-) программе (нейтраль)) 3 выходишь (откр., закр. дверь) 4 ставишь в охрану. работает пока сам не остановишь. вроде такой алгоритм... ну никак... уже все по аналогу прописал, подключил (ручник, зажигание, контроль но напряжению) а в выходные служба поддержки не работают. В режиме автозапуска - как обходили иммо? в обходчик второй ключ запихали? Если хотите нормально всё поставить, ставьте бесключевой обходчик Фортин, И-даталинк... у них толковые инструкции по подключению к машине, в том числе и как ACC, IGN правильно запитывать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48166-pandora-dxl-3910/#findComment-553008 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 марта, 201412 г. Автор comment_553130 уф... запуск победил... перепрограммировал контроль по напряжению и все заработало. теперь еще остались 1 турботаймер как то активировать 2 прописать новый номер в систему еще момент попробовал на МКПП один раз турботаймер сработал и больше никак.. ставишь в охрану 2 сек. и глушит а.. еще зажигание сделал по аналогу... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48166-pandora-dxl-3910/#findComment-553130 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 марта, 201412 г. comment_559358 уф... запуск победил... перепрограммировал контроль по напряжению и все заработало. теперь еще остались 1 турботаймер как то активировать 2 прописать новый номер в систему еще момент попробовал на МКПП один раз турботаймер сработал и больше никак.. ставишь в охрану 2 сек. и глушит а.. еще зажигание сделал по аналогу... Все делается через программу PC настройки 1 турботаймер будет работать правильно если только будут видны обороты и машина должна проработать больше двух минут 2 номер настраивается все в той же PC программе в закладке GSM Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48166-pandora-dxl-3910/#findComment-559358 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 марта, 201412 г. Автор comment_559559 Ребята... Вам спасибо за ответы...!!! Машину победил осталось пату моментов.. 1. номер прописался поменял в программе вместо +7 написал 8 2. на МКПП поработало больше 2 минут и турботаймер ожил. (машина то АКПП) Заказали еще радио реле.. надо поставить. И на АКПП тоже как то хочется победить..!? приедет на релюхи еще буду пробовать.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48166-pandora-dxl-3910/#findComment-559559 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 декабря, 201411 г. comment_693008 Добрый день ! Притащили лексус. Был на мойке с химией (салон тоже) и после не заводится, связи с беком (Пандора 3300) нет, машина на сигнализации. Карточки с пином нет, заменил сгоревший сид, на два разных цветов, штекер с антенны до вставил, связи нет. Проштудировал мануал, не помогло. Кто знает, где ответ. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48166-pandora-dxl-3910/#findComment-693008 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
