Помогите чайнику
Как подружить это чудо Шнива-Win7 чип определился как FTDI
Шнива ноябрь 2009 блок 7.9.7+ со слов диагноста
  • Ответов 52
  • Просмотры 4,4 тыс
скачать бесплатную прогу.
например опендиаг с этого форума
Есть куча программ ни одна не может увидеть адаптер, опен диаг видит елм 327 определяет на ура всю машину а с этим чудом нивкакую. Скорость виртуального порта 10400 не могу поставить может из за этого? Запутался кто говорит надо ставить скорость кто говорит нет.........
привези - пркавыряюсь
Что привезти адаптер?
поставь дрова
в софте выбрать номер com порта
поиграться с скоростью
не прокатит-продать мне данный адаптер
:emot64: продать то зачем я его специально брал чтоб К-лайн не мастерить да и компов с настоящими сомами не так уж много все равно в прошлое уходят уже
дрова ставил скорости все перепробовал программы даже адаптер не видят хотя диоды при опросе моргают
avovik адрес скинь в личку в твоих краях буду заскочу
В прошлое оно будет уходить лет 50 ещё если не больше. Профи все сидят с ЛПТ и СОМ портами, по другому пока никак. У меня лично на данный момент в пользовании 5 ПК и на всех присутствуют данные порты.
Не хотелось бы кучу компов городить старый комп стоит с портами, но с елм нехочет дружить, а ноут бодрый ещё его бы в дело.....
Люди help!!!!!
Просто всякий хлам не нужно брать. GIGABYTE GA-Z68AP-D3 брал год назад все навороты типа USB3 оптический порт, встроенный HDMI поддержка райд массива с 0 по 10 и прочее, плюс LPT и COM.
Для вин7 не все дрова катят, нужно на ХР проверить.
Ну посоветуйте уж тогда не хлам какой нить? То есть этот девайс работать не будет должным образом? Зато наворотили то его и отдельный шлейф даже в комплекте для других разъемов..........
будет работать только с более ранними версиями windows (95,98. МЕ.).под ХР работать не будет.
программа OBD-2 ( eng, rus ) в оболочке программы ScanTool-v4,3 имеются еще несколько программ , которые могут подружиться с твоим сканером. в том числе АвтоВаз, Reader, Volvo, Vag Dos.ВАЗ,ГАЗ.
Изменено пользователем Аллекс
Спасибо попробую винду 98 найти
ScanTool v4.3 частичные проги и на ХР твой сканер должен хорошо трудится ,но только в режиме OBD
отдельно по Кл значит не получится поцепить?
да все там и так будет работать
что уже обычный к-лайник подружить с любой виндой проблема?
У него вроде не обычный, а обд-2. Ну и на него нет насколько помню, бесплатного программного обеспечения под ниву.
Нужно ещё 4 рубля подкинуть за прогу.
Будет видеть только иномарки с поддержкой ОБД-2 и если есть кан шина Гранту зацепить можно.
мзг 7.9.7 по обд покажет.
Возможно, у меня на чипе елм не брал. Как я понял была разница по частоте.
