Без иммовые прошивки
Здравствуйте!
Помогите прибить иммо...
KIA Carens 2005г, 1.6 L, S6D,16v, МКПП, кондиционер,MAF
KIA Carens 2005г, 1.6 L, S6D,16v, МКПП, кондиционер,MAF.rar
  • Ответов 685
  • Просмотры 537,7 тыс
  • immo off для активных участников не мение чем 30 постов или выложившим что то равноценное. ecu_decoding.part01.rar ecu_decoding.part02.rar ecu_decoding.part03.rar ecu_decoding.part04.rar ecu_de
  • Пароль : CRYPTO OFF
  • ботаник
    ботаник
    вот прошивка на хундай акцент без иммо 16кл мкп дад сам лично сегодня проверял с иммо даже разьём снял всё работает прекрасно иашина поехала веселей провала не стало с низов Elantra_1.6_E_2___2003_._
В твоем случае проще востановить все, если есть чем либо отдать авто тому кто это делает
На этой машине уже не первый раз иммо слетает.До этого прописывал без проблем. Сейчас сматра пароль через раз принимает и ругаеться на антенну. Проводку проверил, всё ок, антенна исправна. Сдох усилитель антенны. Не факт, что после его замены сматра нормально заработает. Пароль лежит в еепром в открытом виде спутать не мог. Прописывал WG и SBB. Блок кефико аналог 7.9.7. Пробовал вот эту........ машина запускается но через несколько секунд работы включается вентилятор, а при включении кондиционера выключается.
KIA SEPHIA 1,5 L, MAF, без кондиционера.rar
Здравствуйте люди! помогите пожалуйста убрать имобилайзер на Lada priora 2012 года 1,6.
В прошивке нужно отключить иммо,и залить чистый епром.
А как в прошивке отключить иммо. и что значит залить чистый епром???
Программой чип тюнер про,и комбилоудер.У тебя есть чем считать и потом залить прошивку?
И через что это можно сделать? через програматор OMEGA можно??? помогите!!! очень надо!!!
Какая прошивка?Какие мозги?Безимовую я дам,чем лить будете?
Омега отлично подойдет для решения данной задачи!
Поищите в инете прошивку еепром, соответствующего ЭБУ с отключенной функцией иммобилизатора. Прошейте и все получится.
Изменено пользователем DEE
Если мозги 17.9.7 или М7.4,то отдельной микросхемы епром там нет,все живет в проце,и омегой он угандошит бутлоадер.А вообще пусть вот сюда зайдет и почитает.http://forum.auto-bk.ru/index.php?showforum=46.И иммобу на этих мозгах нужно отключать в прошивке а не в епроме,нужен чип тюнер про с модулем 17.9.7 или М7.4,для редактирования прошивки.
Изменено пользователем dan-viktor
Модулем 17.9.7 ты иммо не отключеш.
На форуме Гондоны,проходила информация что безимовая прошивка на 17.9.7 возможна,но только под конкретную машину,чтоб прошивка не ушла в свободное плавание,обратитесь к Алексею Кстовчанину на слоновнике.
мне как раз попались мозги 17.9.7! У меня есть Galletto 2.Но лада там не заявлена. в нете читал что такие блоки ставили на VW и AUDI. пока у меня ничего не вышло.
Я вам написал к кому обратится,вам нужен фулл флеш,думаю Алексей сможет помочь.
Вприоре рулит чистый еепром Только это можно с делать теми загрузчиками, которые поддерживают чтение еепром в МЕ 1797 Эта процедура связана с разбором контролера или Сверлением отверстия в оном
Изменено пользователем kai-777
Не с этими мозгами,в этих мозгах епром живет в проце,нужен комбилоадер с модулем для работы через BSL,и иммо надо отключать в прошивке в комплектации чтоб не было запроса.Епром можно не трогать.
Люди может у кого нибудь есть безимовая прошивка для этих мозгов.у меня получилось слить прошивку через галлетто2.
