различия гбц ваз
найти жидкий азот можно в любой врачебной косметике, а транспортировать в обычном термосе.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48221-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%8F-%D0%B3%D0%B1%D1%86-%D0%B2%D0%B0%D0%B7/page/3/#findComment-552404
  • Ответов 80
  • Просмотры 33,3 тыс
  • под газ меньший обьем камеры сгорания лучше а вот бензин беда у меня на 1,8 голова стояла 1,6 на бензине машина не ездила совсем- грохот в двигле стоял ухи пухли
заинтересовался про седла потому-что один знакомый менял седло обмазав его высокотемпературной холодной сваркой и с молотка на место проездил 30тык и продал вроде проблем не было, а так для себя азот уже нашел мужики в соседнем цеху сказали приносить голову а могут и налить в термос только сказали будет быстро испаряться.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48221-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%8F-%D0%B3%D0%B1%D1%86-%D0%B2%D0%B0%D0%B7/page/3/#findComment-552557
первая гбц сделана 4 года назад отъездила больше 100ткм, большинство клиентов постоянные, поднаблюдением, за это время поменял больше 200 седел - еще не было ни одного выпадения.
это если тупо кувалдой забить - не сомневаюсь что выпадет....
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48221-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%8F-%D0%B3%D0%B1%D1%86-%D0%B2%D0%B0%D0%B7/page/3/#findComment-552682
Мужики, я своим ответом загнал человека в таймаут. Дайте реальный ответ, у кого то ведь есть на виду две головки. Посмотрите, есть там различия или нет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48221-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%8F-%D0%B3%D0%B1%D1%86-%D0%B2%D0%B0%D0%B7/page/3/#findComment-552986
если это про меня то я был на разборе и посмотрел 083 голову там меньше камера сгорания других отличий нет. наверное проще если понадобится купить родную голову.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48221-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%8F-%D0%B3%D0%B1%D1%86-%D0%B2%D0%B0%D0%B7/page/3/#findComment-553122
Только обещанного видео этого чудодейства, мы так и не увидели.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48221-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%8F-%D0%B3%D0%B1%D1%86-%D0%B2%D0%B0%D0%B7/page/3/#findComment-553955
Cтавь и ездий.Я не смог заметить отличия..Не продают 21083.Ставил 1118 и наоборот.Никакой разницы. 83я гремит зато меньше...
Изменено пользователем Serga
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48221-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%8F-%D0%B3%D0%B1%D1%86-%D0%B2%D0%B0%D0%B7/page/3/#findComment-553969
у 11183 головы по моему камера сгорания чуть больше, да и стенки потоньше, чем у 21083, так что каналы если пилить придется, то поаккуратней))))
вот цитата с сайта по моторам ВАЗ : "Головка блока цилиндров получила индекс – «11180». Головка имеет увеличенную камеру сгорания (81мм.х50мм.)."
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48221-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%8F-%D0%B3%D0%B1%D1%86-%D0%B2%D0%B0%D0%B7/page/3/#findComment-553999
на замену седел не каждый день приезжают,,, как будет головка так и будет видео...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48221-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%8F-%D0%B3%D0%B1%D1%86-%D0%B2%D0%B0%D0%B7/page/3/#findComment-554083
решил не создавать темы,т.к вопросик ма-аленький,но похожий,итак,сильно ли задохнется мотор 1,5 если вместо 83 поставить 81 голову?на 81 впускные меньше.двиг десятка инжектор допотопный,по моему,еще россия 83,кислородника нету
Изменено пользователем urri355
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48221-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%8F-%D0%B3%D0%B1%D1%86-%D0%B2%D0%B0%D0%B7/page/3/#findComment-600372
Нормально будет.Ставь.Если наоборот,на 1.3 голову 1.5 одеть ,не будет ехать...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48221-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%8F-%D0%B3%D0%B1%D1%86-%D0%B2%D0%B0%D0%B7/page/3/#findComment-600378
пасиб,успокоил..а то блин расчитывал за 1 день отправить ее,а неделю голову тока искал и то не ту нашел.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48221-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%8F-%D0%B3%D0%B1%D1%86-%D0%B2%D0%B0%D0%B7/page/3/#findComment-600420
Почему не будет ехать? Если не трудно разъясни. Есть двигло 1.3 и головка от 1.5. Хотел слепить все это в кучу....(Движок карбюраторный)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48221-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%8F-%D0%B3%D0%B1%D1%86-%D0%B2%D0%B0%D0%B7/page/3/#findComment-604662
У бошки 11183 камера сгорания глубже на 1,2мм, следовательно объем больше. Производитель приводит данные, что там немного изменена геометрия каналов, они большего диаметра. И отверстие под болт ГБЦ М10, а не М12, опять же как заявляет производитель=) Они ее 2 года дорабатывали )))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48221-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%8F-%D0%B3%D0%B1%D1%86-%D0%B2%D0%B0%D0%B7/page/3/#findComment-604756
У меня головка 21083,по крепежу там все то же,только клапана впускные больше.Не вижу препятствий для установки ее на двигло 2108.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48221-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%8F-%D0%B3%D0%B1%D1%86-%D0%B2%D0%B0%D0%B7/page/3/#findComment-604768
Потому что пробовал..Не едет нихрена.Объём большой становиться и соответственно,степень сжатия уменьшается.Пробовал так,ещё на карбюраторных.Наоборот нормально..Или когда фрезернёшь свою 21083,тоже заметно бодрее едет..И пуск отличный становится.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48221-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%8F-%D0%B3%D0%B1%D1%86-%D0%B2%D0%B0%D0%B7/page/3/#findComment-604771
так а если тонкую мет прокладку гбц поставить?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48221-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%8F-%D0%B3%D0%B1%D1%86-%D0%B2%D0%B0%D0%B7/page/3/#findComment-604778
Требуемого объёма над поршневым пространством,всё равно этим не достигнуть.Это примерно как на Приоре 21126 двигателе объём сжали,и сравни 21124...разница ведь по мощности заметна.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48221-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%8F-%D0%B3%D0%B1%D1%86-%D0%B2%D0%B0%D0%B7/page/3/#findComment-604781
Спасибо, понял,надо будет промерять объемы камер сгорания и фрезернуть. К слову есть голова от двигла1.3 фрезернутая на 2мм.Компрессометр зашкаливает и детонирует даже на пропане.Степень сжатия там походу под этанол получается,только взять его негде.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48221-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%8F-%D0%B3%D0%B1%D1%86-%D0%B2%D0%B0%D0%B7/page/3/#findComment-604784
У меня стоит на блоке 11183 голова 21083,всё работает отлично. Степень сжатия чуток подрастает за счёт меньшего объёма камеры сгорания, в 21083 около 23 кубов а 11183 26кубов.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48221-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%8F-%D0%B3%D0%B1%D1%86-%D0%B2%D0%B0%D0%B7/page/3/#findComment-605062
