Номер блока 77960-SJA-G110-M2.На машине сработал правый ремень и подушка в пассажирском сиденье. Повесил резисторы вместо ремня и сидушки ,стёр ошибки то осталась только одна -активизирована правая подушка безопасности.Считал дамп и немного поправил- но правильно ли? Не пинайте новичка. Всем заранее спасибо!
Архив ZIP - WinRAR.zip
Спасибо alismotors за подсказку.Попробую и отпишусь. :emot62:
Это что, Honda legend ? Извини, немного в русло направлю, как новичка. Почитай правила форума по оформлению новой темы.
Странно, но номер блока внутри дампов другой.
Изменено пользователем Роман Ботан
Ошибаетесь - номерок внутри дампа именно тот. Если посмотреть внимательно и поменять местами каждую пару цифр, напримкр 69 на 96 то получим ожидаемый результат.
Залил дамп из поста№2 ,после удаления ошибок лампа аирбега тухнет,но после выкл и вкл зажигания появляется ошибка- 8561 неизвестный код. Что -то не так. Посоветуйте как исправить.Всем спасибо!
Давай вернемся к дампу. Я не зря обратил внимание, что номер не правильный или не правильно отображается. По всей видимости ты вычитал его, как 8 бит. А 93 серия читается в основном в 16 бит. Если вычитал в 8 а залил как 16, то могут быть косяки.
Да Роман - Вы правы 85-61 внутренняя ошибка блока. Если лампа гаснет,то краш стерт. После вкл./ выкл зажиг загорается значит в дампе что то нарушено, надо проверить.
Доброго дня. спасибо alismotors залью , и отпишусь.
Залил дамп,опять вылазит ошибка блока.Машину отпустил,тема закрыта.Всем спасибо за участие.
Эххххх. Так клиенты разбегутся ((
Очень внимательно надо работать в начале.
Почитай веточку про ошибки, которые прошли практически все.
Самое первое, что надо понять -
диагностировать авто до начала каких либо манипуляций.
работа с микросхемой в самом начале очень важна.
чтение микросхемы или проца самый важный этап.
лучше для чтения выпаивать микру, если это не очень сложно.
дампы 93 серии читаются в 16 битном формате, иначе получишь свап и гемор.
дамп лучше прочитать подряд несколько раз и сравнить прочитанные дампы на присутствие несоответствия.
Бывает такое, что читаешь несколько раз микру и через раз дамп с ошибками чтения.
Всякая фигня бывает, сопля на лапах, флюс, неконтакт, и всё это даёт свой негативный результат.
Эта важность на этапе чтение / сохранение начального дампа надеюсь ясна теперь.
Дальше при заливке хоть через китайскую прищепку.
В случае чего всегда есть родной дамп над которым можно колдовать сколько угодно.
Здравствуйте Роман. Я новичок , но это не первая моя машина и работа с блоком .Все ньюансы ,перечисленные Вами,по своему опыту знаю какие иогут быть сюрпризы и поэтому всегда все проверяю.Делаю так как Вы и пишете, диагностика ,анализ ошибок,выпайка микры и т,д.Что -то пошло не так,, да еще и лимит по времени-что делаешь сейчас-нужно еще вчера. И я думаю и у Вас бывали такие моменты.Спасибо Вам, и особенно alismotors , за участие и небезразличность. С уважением.
Да, такие моменты были. И более того, я иногда допускаю эти ошибки снова и снова )) Удачи Вам!
