датчик скорости
вообщем такая ситуация,езжу на ваз 21123, ни ошибок ни чего нет......
но как то раз заметил если нажать на педаль газа до 1500-1800 и держать эти обороты то выскакивает ошибка датчика скорости....
при этом положение ноги не меняю и обороты повышаются до 4-5 тыс км с чем это может быть связанно,
P.S датчик скорости менял на новый
мозги я 7.2+
Зазоры на свечах убавить для начала, потом массы проверить.
это вы на месте делаете?
ну да... когда побыстрее прогреть надо
как связанны свечи с этой ошибкой??? массы чистил только те что под капотом....
Офигеть, сразу и не понял.
если вы это на месте делаете то датчики до конца жизни менять будете
да не просто решился поменять его при замене сцепления до кучи...
что не понял?
то есть так и должно быть?
Что вы на месте газуйте непрерывно. :smile:
romario-1 а я сразу понял :emot64:
:smile:
Из той же оперы:
- Доктор что мне делать, когда нагибаюсь то потом долго немагу разогнуться?
- Так не нагибайтесь
Из той же оперы:
ну так что это нормальное явление???
Да, нормалёк. Бывает ещё сальники выдувает наружу при такой разгазовке, когда вентиляция подмерзает.
так это при любой температуре,....
вообщем по существу это норм явление, так и должно быть с завода... или что??? еще у авто нет тяги,вот я и пытаюсь понять хоть что то)))
если что то не так извиняйте,новичка)))
Да, естественно. Это я пример быстрого прогрева по сезону привёл.
Ногам сказать что бы к педалям близко не подходили и все будет нормально.
