Опубликовано 26 февраля, 201412 г. Умер томогавк 9030, на замену поставил шархана 7, подключил все по книжке, и собственно 2 проблемы, ставится на автозапуск не хочет, и 2 самая главная проблема при постановке на охрану через секунд 20 начинает орать и на пульт не реагирует пока не открою ключом, потом только пульт начинает видеть, и еще временно нету основного пульта( оставил в 200км от дома) пульт 2 без обратной связи.
Опубликовано 27 февраля, 201412 г. Умер томогавк 9030, на замену поставил шархана 7, подключил все по книжке, и собственно 2 проблемы, ставится на автозапуск не хочет, и 2 самая главная проблема при постановке на охрану через секунд 20 начинает орать и на пульт не реагирует пока не открою ключом, потом только пульт начинает видеть, и еще временно нету основного пульта( оставил в 200км от дома) пульт 2 без обратной связи. На обраной стороне основного брелка несть серийный номер, там только цифры или с цифры с буквами?
Опубликовано 27 февраля, 201412 г. Автор буква В на конце второго брелка, до основного брелка нет возможности съездить, только через месяц. на коробке магикар про 2 Изменено 27 февраля, 201412 г. пользователем thudic
Опубликовано 27 февраля, 201412 г. Автор авто toyota corolla 2005 г.в. схема стандартная по книжке, кому надо могу расписать все провода куда что ставил.
Опубликовано 27 февраля, 201412 г. Смотрите какая зона срабатывает, если уверены в правильности подключения.
Опубликовано 27 февраля, 201412 г. может провод где то поджали на антенну когда тянули. Попробовать пере прошить вчера такая же беда была с 7 шариком. Просто пере прошили брелки и усе...!! ;)
