День добрый.Поменял высокую панель 2109 на на панель 2114, поставил подкапотную и подпанельную проводку, имонтажный блок бывшего употребления от 2114, включил зажигание всё работает,снял разьём с датчика температуры реле вентилятора начинает щелкать как реле поворотов, подскажите вчём может быть причина?
Там цепи вентилятора немного по разному разведены. Возможно где то не добегает напруга или наоборот.
Глянь схему и всё понятно будет.
При одной замене монтажного блока, нужно на нём перемычку ставить в гнездо реле вентилятора.
Как у вас там получилось, нужно смотреть.
поставил январь 5.1 2111-61 всё нормально реле как положено включается и выключается но не заводится по естественным причинам,залил в него прошивку 2111-71 авто работает всё ок. но опять щёлкает релюшка, потом потавил VS 5 B сё заработало и реле как положено стало включаться.
что из за чего так?
что из за чего так?
ВС какой ?, Видимо аппаратки разные.
vs старую апаратку
сегодня услышал что гдето массы не хватает и что разные эбу по разному предрасположены к этому, наверное для яваря 5.1 не хватало а ВС у хватило
Хотя массы прикрутил к головке б.ц.
Почисти личку.
