Mercedes w210 3.2 cdi 2000 год
Привет. Проблема такая 320 cdi 2000 года. Код P0100-016 термоанемометрический расходомер достоверность 1. По действительным значения стоит в 0 . Пробовал ставить другой воздухомер, смотрел проводку (кидал даже на прямую) , подкидывал другой блок, подсосов тоже нет ,даже если бы и были то однозначно в нуле бы не стоял. Осцилом смотрел сигнал в блоке сигнал идёт и изменяется по мере поднятия оборотов. Пока в ступоре может была у кого практика в решений такой проблемы. Буду рад любой помощи.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48294-mercedes-w210-32-cdi-2000-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/
пробуй ище раз другой воздухомер поставить,и самое главное што номери,год и другие данние савпали.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48294-mercedes-w210-32-cdi-2000-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-544610
Родной воздухомер ставил на другую машину, работает.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48294-mercedes-w210-32-cdi-2000-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-544624
Сигнал вне допустимого предела,из за этого и ошибка данная,мне встречался такое из за неисправности ваккумного управление турбокомпрессора.Питание в HFM в норме?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48294-mercedes-w210-32-cdi-2000-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-544814
Проблема оказалось банальной. Слетел патрубок с интеркулера. Некомпетентная работа слесарей.(поверил людям на слово) Смущало то что параметры стояли на нуле ведь турбина крутится и должна создавать хоть какое-то разряжения.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48294-mercedes-w210-32-cdi-2000-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-545246
Дело в том что после ошибки данного датчика блок болше не будеть принимат сигнали от него,а в практике турбина без сопротивления ещо много воздуха будет качать через HFM и естественно ещо высоки сигналь покажет чем при нормальном состояни.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48294-mercedes-w210-32-cdi-2000-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-545396
Так в том то и дело что сигнал наоборот был слишком низкий меньше 1 вольта. (Смотрел осциллографом прямо в блоке) а то что блок перестал принимать сигнал этого то я и не учёл. Просто сколько сталкивался с подсосоми как правило воздухомер хоть что-то но показывал а тут 0
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48294-mercedes-w210-32-cdi-2000-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-545431
