VW Passat 2000 Блок управления АКПП
VW Passat 2000
Приехало взорваное чудо с не рабочей коробкой
ZF 5HP19
В частности пострадал блок и отсутствует деталь после каких-то умельцев короба в аварии
Может есть у кого такой Гляньте пожалуйста что за деталь должна быть на плате
Что ни странно блок выходит на связь и нет ошибок
Спасибо за любую инфу
У меня лежит такой же блок , детали там ни какой нет, пустые контакты.
С моего слетела прошивка, у вас случайно нет распиновки этого блока ?
могу сделать фото если нужно.
Есть мануал от ATSG могу кинуть а флеш считать не панели поогеров то валом
Там 29f400
Тема актуальна этот ваг катают по сервисам но толку нет. На днях принесли блок
Смотрю гдето я его видел спрашиваю чтоза блок и что за ваг оказалось тот же. Только
Уже у других но блок опять у меня в руках. Сьездил к ним в автосервис блок подкинул
На связь вышел , а вот иденты не пишет, показывает версию блока а номер ПО и дату заливки
И почюю инфу не показывает. с коробы дергаю разьем ошибок нет !!!
В исполнительных тестах всего один пункт и тот не отвечает. Походу проша полетела.
Выручайте край нужна 29f400
Или я ошибаюсь
Ведь если ПО целое ошибки то должны интерпретироваться процом
