MERCEDES W210 E320 1998 P1570
Уважаемые мастера в моторнике сидит ошибка P1570 делаю моторник новым привязываю Старом а он не проходит синхру пишет ENGINE CONTROL MODULE IS ALREADY INTERLOCKED AND ASSIGNED TO THE VEHICLE дамп моторника прилагаю после ренью
4e28b.binW.Bin
Номер блока?? судя по дампу совсем не ренью. личку смотри.
Изменено пользователем gnombom
A 023 545 96 32
пробывал не прошло
Вы вяжите родной блок? или что?.... Номер замка напишите.
Вяжу родной блок номер замка 210 545 00 08
Как-бы дамп блока в норме W210.JPG, делаете ввод в эксплуатацию?
И, дампов замка случайно нет?
Изменено пользователем nemez36
Пробывал замок перепрошить, авто пару раз завелась и опять перестала но синхру не проходит. дамп замка прилагаю
Новая папка.rar
Вот, с этого и надо-было начинать, в смысле правильно темку оформить.
Чем замок пересчитывал? Первые три ключа, битые, поработают но не долго. Синхра в норме.
IR PROG в действительных значениях моторника START ENABLE стоит на NO
Изменено пользователем dimon1984
замок я ему посчитал ключ принимает но не заводит.
на скрине нет SCN-кодировки??? это нормально или ее все таки нет??? тогда в EPC за кодировкой и должно работать все.
ME2.0 New.bin, вот в моторный заливайте, делайте синхру и запускайте авто.
проблема решилась особое благодарность
nemez36 и gnombom ребята спасибо.
  • 2 года спустя...
всем привет притащили такой же авто E210 1999 год не видет ключи и защелка не срабатывает . когда с эвакуатора спустили то стала заводится потом через часик все тоже само по дампу замка прописал новый NEK ключ тоже самое не видет его через стар замок видет но ошибки не дает прочитать а в моторнике такая же ошибка р1570 подскажите че да как
Провер питание замка,перепиши ключи.
на столе попробывать запустить. связка ключ замок зашелка
питание проверил все в норме единственное чего небыло питание на защелке но я на прямую дал , и без изминении ключ уже положил тоже самое чтобы на столе соединить нужно защелку снять но пока не сдвинется не снимешь ее
Изменено пользователем dimabelov
Где-то прога валялась под каляйн эмулирующая защелку...
привет можно конкретнее где искать эту прогу или выручи если есть а то меня скоро сожрут )))буду очень благодарен
и личку почисть не могу отправить
