Киа бонго 2012 год не заводится
Ребята может кто сталкивался .с такой проблемой расскажу вкратце. Вобщем притащили на галстуке Киа Бонго 2012 год 2.5 дизелек . Насос механический с электронным управлением , подключил сканер ошибка Р1120 Неисправность электрического выключателя стер ошибку открутил трубку впрыска нету. Полазил посмотрел проводку вроде вся целая решили снять проверить ТНВД на стенде . В результате ТНВД оказалось мертвым и в механической части и в электрической . Привезли новый насос в упаковке поставил прокачал систему а впрыска на форсунке при прокрутке стартером все равно нет и уже две ошибки Р1120 и Р1131 .и не удаляются по иммо ошибок нет .Если кто сталкивался с такой проблемкой буду рад подсказкой . Правда машина потом стояла месяца 3 до того как привезли ТНВД. Странно до замены была одна после замены ТНВД 2 ошибки и не стираются Заранее всем благодарен кто откликнется!!!.
Вы даже ошибки прочитать толком не можете. Отдайте лучше машину знающему мастеру, а то убьете до конца.
Киа Бонго 2012 год 2.5 дизелек . .
Система Сommon rail . Ищи проблему в форсунках ( проверяй на слив).
спасибо за участие машинку то сделал думал кто нибудь что дельное подскажет оказалось наоборот ....
система не Common rail я написал ТНВД механический с электроникой и мотор 2.5 а не 2.9
Еще раз всем спасибо за подсказку
кстати по ошибкам я их знаю и зачем писать лишнего если человек который знает он их поймет
и вот их расшифровки
Р1120 Неисправность электронного регулятора оборотов O
Р1131 Неисправность устройства определения количества впрыска X
Всем удачи !!!
