Дорогие гуру
Привели машину на эвакуаторе хозяин говорит, что нормально ехал, припарковался, выключил машину потом не заводится.
Сделано следующее:
- проводку к насосу прозвонил;
- при запуске на сигнальных ножках датчиков коленвала, распредвала и RPM сенсора импульсы проверял (контролькой);
- сигналку демонтировал транспондер вернул в ключ;
- диагностика (LAUNCH, BOSCH 570) выдает ошибки 0514 и 0515 (неверный сигнал);
- при запуске появляется один импульс на форсунки и все.
Помогите пожалуйста
АКПП
ошибки 0514 и 0515
Смотрим сигнал ДПКВ на моторном и не контролькой а осцилом,так же сигнал ДПРВ,вот там все и увидите,потому как не плохо бы сначала посмотреть как стоит ремень!!!
Огромное спасибо за быстрый отзыв!
метки проверил, распредвал (на котором и монтирован ДПРВ) был смещен на 90 градусов, исправил.
импульсы осциллом проверил на сигнальных ножках ДПКВ и ДПРВ, присутствуют!
вот что интересно, на датчике G28 (RPM датчик) импульс (не циклический а просто синусоида) есть на 3-ей ножке а НЕ НА СРЕДНЕЙ.
ВОПРОС!
датчики КВ и G28 одинаковые, почему может произойти такое с сигналом (даже если их ракирую)?
ошибки сейчас стираются но выскакивают при запуске (0514,0515).
запуска и искры нет.
Может уже пора мотор делать в таком случае. Пока синхры не будет с КВ и РВ этот мотор и не заведется.
