Парни, имеется панель с белой платой. Проблема что на дисплее горит неисправность АБС и не уходит. Кнопочками пытаешься по менюшкам пропежаться, на секунду пропадает и опять горит надпись неисправность АБС.
Ктонить сталкивался?
А АБС есть? Каким боком кнопочки к Абс? Наверное я не в курсе. поясните.
АБС есть. Сам блок АБС выключил. Да даже просто панель запитываешь и начинается светить сообщение - неисправно АБС и никак его не убрать...
Если панель на столе, и не видит ABS то надо ей дать его. Может и перестанет она ругаться на связь с ABSом.
Убрать наверное можно исключив АБС из конфигурации. Или может все таки АБС отремонтировать?
Вы не поняли ребят...
То что абс не работает это одно. Сообщение по абс в начале должно высвечиваться в качестве предупреждения, а потом уходит и открываются данные давление масла, температура и тд.
Проблема что это сообщение по неисправному АБС висит постоянно...
Вот думаю может прошивка слетела или проц...
При исправном АБС сообщение появляется и после окончания теста уходит, а если ошибка критическая и висит постоянно? О каких дальнейших тестах может идти речь, если машина неисправна???
ребят да на многих камазах просто блок абс отключен...
и ничего, абс появляется предупреждение и уходит...
я ж не просто так пишу советуюсь. эту панель ставили на машину где не высвечивает абс. и тоже самое.
я просто пытаюсь понять природу бага. прошивка или процессор.
есть у когонить дампик?
панель TS-1 KAM00079803
тест в личке
тест в личке
от души!
У кого есть подключение панели на столе?  куда питание подавать
На проц 35 и 36 пины не получается?
Не знаю , Подключил два плюса и минус кратковременно пробег показывает.  Для проверки хватит.
Изменено пользователем astronom
  • 6 лет спустя...
26.01.2017 в 17:34, desufa сказал:
тест в личке
о каком тесте речь?
26.01.2017 в 15:18, v0d0ley сказал:
чем закончилось?
5 часов назад, s_h_e_f сказал:
о каком тесте речь?
А я помню? 😂
  • 11 месяцев спустя...
Здравствуйте,стоковый флеш  можно у кого есть,для сравнение ,после неудачного корректировки уснул прибор
