Опубликовано 5 марта, 201412 г. comment_549588 УМЗ 4213 "Буханка" Серийная Евро-2, Комплектация датчиками и ИМ от а/м "Волга" эбу микас 7.2 софт Е00000629. перебрали двигатель.повыкидывали половину патрубков.с проводкой намудрили что-то. адсорбер раскололи.кароч полный хлам. Основная проблемма такая: автомобиль на горячую трудно завести и обороты держит 2500. было сделано: перешил без адсорбера.без дк. все патрубки установлены на их места. проблема не ушла. но заметил вот что. при нагретом двигателе, заводиш авто.газует пару минут.потом обороты сбавляет.наблюдаю за показаниями ДТОЖ: включаю зажигание, показывает 0 градусов.завожу.показания прибавляются 8-16-24-32 и так далее до достижения правильной температуры. подкидывал 3шт ДТОЖ НОВЫХ!!! на одном постоянно 47 градусов.на втором постоянно 63. вот третий скачками с 0 до нужной доходит. каторый стоял постоянно 0 кажет.куда рыть.что смотреть? Изменено 5 марта, 201412 г. пользователем lbarakin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48461-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-72/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 марта, 201412 г. comment_549594 ДТОЖ 19.3828. Ошибки есть ? Изменено 5 марта, 201412 г. пользователем ГРЕК Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48461-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-72/#findComment-549594 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 марта, 201412 г. comment_549677 Там и штекера перепутать можно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48461-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-72/#findComment-549677 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 марта, 201412 г. comment_549680 Ecли от Волга то такой http://www.gaz3110.ru/sobol/jpg/16/gazel-17-11-05-03.jpg а такой ДТОЖ 19.3828 если микас 10.3 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48461-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-72/#findComment-549680 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 марта, 201412 г. Автор comment_549868 штекера перепутать не должен.датчик как на фотографии.ошибка по дтож висит. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48461-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-72/#findComment-549868 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 марта, 201412 г. comment_550133 Если датчики исправные (ДТВ такой же должен быть 19,3828) пробуй пины местами менять в разъеме ДТОЖ. Ecли от Волга то такой http://www.gaz3110.r...17-11-05-03.jpg а такой ДТОЖ 19.3828 если микас 10.3 Ничего не путаешь? На блоке 10,3 другой ДТОЖ стоит. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48461-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-72/#findComment-550133 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 марта, 201412 г. comment_550164 На таблетках ДВС 4213 и блоком м10.3 стоит вот такой http://www.avtozapch....php?id=1474514 он 5мм длинее, в своё время крови попил нигде не мог найти в Хабаровске. Ставил уже не помню какой и перекидывал пины. Изменено 6 марта, 201412 г. пользователем йорик Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48461-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-72/#findComment-550164 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 марта, 201412 г. Автор comment_550351 Если датчики исправные (ДТВ такой же должен быть 19,3828) пробуй пины местами менять в разъеме ДТОЖ. Ничего не путаешь? На блоке 10,3 другой ДТОЖ стоит. так прикол в том что на 1 датчике температура работает но доходит до нужного значения не сразу.как достигает до нужного значения.обороты нормализуются. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48461-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-72/#findComment-550351 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 марта, 201412 г. comment_550360 Хорошо бы блок подменить для проверки. Или взять отдельно подключенный датчик в какой нибудь посудине проверить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48461-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-72/#findComment-550360 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 марта, 201412 г. Автор comment_550377 Хорошо бы блок подменить для проверки. Или взять отдельно подключенный датчик в какой нибудь посудине проверить. кстати да.блок новый.старый блок приговорили ремонтники до меня.покупали новый.помоему производства элкар. Изменено 6 марта, 201412 г. пользователем lbarakin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48461-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-72/#findComment-550377 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 марта, 201412 г. comment_550448 На таблетках ДВС 4213 и блоком м10.3 стоит вот такой http://www.avtozapch....php?id=1474514 он 5мм длинее, в своё время крови попил нигде не мог найти в Хабаровске. Ставил уже не помню какой и перекидывал пины. Тема про Микас 7.2 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48461-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-72/#findComment-550448 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 марта, 201412 г. Автор comment_550807 машина не приехала сегодня.жду теперь завтра.так что посоветуете посмотреть в первую очередь? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48461-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-72/#findComment-550807 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 марта, 201412 г. comment_550898 Все проверять надо. ДТОЖ - проводка - блок. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48461-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-72/#findComment-550898 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 марта, 201412 г. Автор comment_552090 приехала машинка сегодня.все патрубки установили по местам.ДТОЖ поменяли.теперь все работает.температуру показыват.но обороты не спадали.хозяин забил в патрубок РХХ железную пробку и пробил в ней несколько дырок(угарал минут 20 над изобретением).решил просмотреть проводку от РХХ до эбу.и нашел обрыв.но ошибок по РХХ небыло.скрутил.заизолировал. Автомобиль заработал как нужно.всем спасибо за помощь!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/48461-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-72/#findComment-552090 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
