Сдвоенная катушка на Приоу.
Здравствуйте форумчане.
Обшем, клиент седня ,при очередной замене ИКЗ,
спросил,..а возможно ли установить сдвоенную катушку.
Достало уже каждую неделю менять.
Так,навскидку,..эбу перепрограммировать ,разобраться с проводкой..
Может у кого был секас такой,поделитесь плиз.
А может овчина не стоит выделки.???
Изменено пользователем Yanki
а может причина есть , если меняет каждую неделю .?
блин уже 2 года их не менял )))
Легко, даже можно четыре выносных прилепить, было бы место.
Было такое. Сигнальный провод об жестянку в салоне замыкал, катушки плавились.
Вот правильный совет.
Чем городить огород, лучше попробовать выяснить причину. Качеством лучше бошевские, наши за 600-800 рублей намного уступают. И не написал, вылетает только на одном цилиндре, или разные?
Или массовый провод катушек над термостатом плохо контачит.
Я не просил помощи в вопросе диагностики ...оно мне не надо.
Я спросил ,Кто нибудь ставил одну ,сдвоенную катушку, заместо ,или вместо 4 икз.
Ясень пень..что вопрос упирается в проводку..
И не надо тут балаболить про ..."было бы место."
А куда катушку крепить хотите? На 124 движке место есть ,а на 126 куда?
если честно сам не ставил,но приезжала приора с такой катушкой.Программу трогать я думаю не надо.+ и два сигнальных с 1 и 2цилиндров.
Ставится,причём легко.Крепление-самое сложное.
Похоже клиент таксист.Не стоит выделки.
Я думаю будет правильнее так как на рисунке ниже, нужно соеденить сигнальные провода ИКЗ 1-4, и 2-3 цилиндров.
Поправте если не прав.
Прав)
Никуда вопрос не упирается, ставлю вазовские катушки и модули как на иномарки так и на наш автопром. Могу иномарочную притулить в тазик.
Замеряйте сигналы прикручивайте новую фишку и в путь.
